Vorheriges Thema: regsw – Registrieren von SoftwareNächstes Thema: renew – Erneuern einer Verteilung
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls "regsw" über einen Linux-Server zum Registrieren der Version 0.45 eines Softwarepakets namens "Software Test".
cadsmcmd regsw item="Software Test" version=0.45 path=/usr/test/swtest1
comment="Test software registration" supplier=CA procedures=/usr/test/proclist.txt
Das folgende Beispiel zeigt die Registrierung desselben Softwarepakets über einen Windows-Server und enthält vier eingebettete Elementprozeduren. Der Parameter "procedures" gibt den Namen der Datei an, die die Liste der Prozeduren enthält.
cadsmcmd regsw item="Software Test" version=0.45 path=c:\test\swtest1
comment="Test software registration"supplier=CA procedures=c:\test\proclist.txt
Das folgende Beispiel zeigt eine Datei, die eine Liste mit Prozeduren enthält:
# Diese Datei enthält eine Liste aller eingebetteter Elementprozeduren für Software Test Version 0.45
regproc task=install procedure="Install Proc 1" os=WINDOWS_32-BIT type=command enduser file=install1.cmd path=\
regproc task=activate procedure="Activate Proc 1" os=WINDOWS_32-BIT type=command enduser file=activ1.cmd path=\
regproc task=configure procedure="Configure Proc 1" os=WINDOWS_32-BIT type=command enduser file=config1.cmd path=\
regproc task=uninstall procedure="Uninstall Proc 1" os=WINDOWS_32-BIT type=command enduser file=uninst1.cmd path=\
Die Pfadangabe lautet "\", da sich die Prozeduren im selben Verzeichnis wie die Software selbst befinden. Befänden sich die Prozeduren im Unterverzeichnis "C:\test\swtest1\proc", müsste in der Datei mit den Prozeduren die Angabe "path=\proc" verwendet werden. Auf Linux-Servern wird der Pfad auf die gleiche Art und Weise angegeben, nur dass als Trennzeichen "/" verwendet wird.
