createOSImage コマンドを実行し、OSIM イメージを作成する場合、「syslinux.com」ファイルのパッケージを検索します。 ファイルを利用できる場合、createOSimage コマンドは、新しく作成されたイメージにファイルを抽出します。 syslinux*.rpm に syslinux.com が含まれない場合、または syslinux*.rpm が存在しない場合は、createOSImage によって、エラー メッセージを含む syslinux_readme.txt というファイルが作成されます。 この場合、OSIM OS イメージが作成された後に、syslinux.com を手動で追加する必要があります。
注: SUSE 10.2 および RedHat Enterprise Server 5x の配布には、新しいハードウェアでは動作しない古い syslinux.com バージョンを含むものもあります。 syslinux.com がハンギングする問題が発生した場合は、インターネットから最新のバージョンをダウンロードしてください。 syslinux.com バージョン 3.60 以降のテストは正常に行われました。
OSIM イメージへ syslinux.com を追加する方法
CreateOSImage -x
OS 展開の確認の詳細については、「OS 展開の確認」を参照してください。 OS インストール ログ記録およびトラブルシューティングの詳細については、「ログ記録およびトラブルシューティング」を参照してください。
