前のトピック: 例次のトピック: 例
regsw — ソフトウェアの登録
regsw コマンドでは、以下のことを実行することができます。
このコマンドのフォーマットは、以下のとおりです。
regsw 	{item=item_name
version=item_version
[basedonitem=baseproduct basedonversion=baseversion] path=sourcepath
[comment=comment]
[supplier=supplier]
[procedures=procedurelistname]}
[nochecksum]
basedonitem
保留中のインストールがキャンセルされる この新しい項目が基づいている元の項目の製品名.
basedonversion
保留中のインストールがキャンセルされる 基本製品のバージョン.
comment
を指定します。コメントを指定します。
item
新しい項目の名前を指定します。
noChecksum
このオプションのパラメータをコーディングしている場合は、以下があります: チェックサムによる整合性チェックが実施されません.
デフォルトでは、パッケージが「regsw」によって定義されていれば、チェックサム制御が有効になります。 チェックサム制御を無効にする場合は、このパラメータをコーディングする必要があります。
詳細モードでは、「NoChecksum」パラメータについて「Yes」または「No」を入力するよう求められます。 パラメータを設定するには「Yes」を入力し、パラメータを無効にするには「No」を入力します。
詳細モードのデフォルトではこのパラメータが「No」になり、チェックサム制御が有効になります。
path
保留中のインストールがキャンセルされる 項目のイメージを保持するマネージャ上のディレクトリ を指定します。
sourcepath」がマップされたドライブを参照している場合は、そのドライブが SD サービスにアクセス可能である必要があります。
手順
このパラメータでは、登録対象項目の埋め込みプロシージャを定義するファイルの名前を指定します。
SD には、このファイルへのアクセス権が必要です。
プロシージャは、regproc コマンドによって定義されます。
このファイルの内容については以下のことが当てはまります。
procedures パラメータをコーディングすると、製品が正常に登録された後自動的に封印されます。コーディングしないと、製品はさらなる処理のため封印解除されたままになります。
サプライヤ
保留中のインストールがキャンセルされる 項目のサプライヤ.
version
保留中のインストールがキャンセルされる 項目のバージョン.
