Asset Management の設定 › カスタム ソフトウェア シグネチャの作成方法 › カスタム Intellisig の変更
カスタム Intellisig の変更
Intellisig の開発者として、カスタム Intellisig を変更して、Intellisig 内のスクリプト、トリガ、またはデータ ファイルを更新できます。
Intellisig のエクスポート
Intellisig をエクスポートして Intellisig を変更するか、またはドメイン マネージャからエンタープライズ マネージャ、または別のドメイン マネージャに移動します。 すべての Intellisig、特定の Intellisig、または Intellisig の特定バージョンをエクスポートできます。 また、Intellisig のエクスポートに CLI を使用できます。 CLI の詳細については、「intellisigcmd export -- Intellisig のエクスポート」を参照してください。
注: 製品、リリース、またはパッチ定義レベルではなく、Intellisig レベルでのみエクスポートできます。
次の手順に従ってください:
- [ソフトウェア]-[定義]に移動し、すべての Intellisig、特定の Intellisig、または Intellisig の特定バージョンをエクスポートするかどうかに応じて、以下のいずれかを実行します。
すべての Intellisig
- [Intellisig]ノードを右クリックして、[プロパティ]を選択します。
特定の Intellisig
- [Intellisig]ノードをクリックして、右ペインでエクスポートする Intellisig を選択します。 選択対象を右クリックし、[更新]を選択します。
Intellisig の特定バージョン
- [Intellisig]ノードをクリックし、Intellisig を右クリックして、[プロパティ]を選択します。 [バージョン]タブをクリックし、エクスポートするバージョンを選択して、[Intellisig プロパティ]ダイアログ ボックスで[エクスポート]をクリックします。
[Intellisig エクスポート]ダイアログ ボックスに、選択した Intellisig が一覧表示されます。
- Intellisig を圧縮ファイルとしてエクスポートするか、または圧縮されていないフォルダとしてエクスポートするかを指定し、必要な場合には[参照]をクリックして場所を変更します。
注: Intellisig の変更中は圧縮されていない形式、管理者間での Intellisig の移動時には圧縮形式の使用をお勧めします。
- [OK]をクリックします。
選択された Intellisig は、指定した場所にエクスポートされ配置されます。
トップに戻る
関連項目:
カスタム Intellisig の変更
マネージャ間での Intellisig の移動
カスタム Intellisig の変更
Intellisig を変更して、スクリプト、トリガ、またはデータ ファイルを更新できます。
次の手順に従ってください:
- Intellisig をエクスポートしたことを確認します。
- エクスポートされた Intellisig アーカイブ ファイルまたはフォルダを開き、要件ごとにファイルを更新します。 Intellisig のカスタマイズの詳細については、「カスタム Intellisig の作成」を参照してください。
- 変更したファイルを保存し、ZIP ファイルとしてインポートする場合は、それらを圧縮します。
Intellisig のインポート
Intellisig をインポートして、変更後に Intellisig を更新するか、またはドメイン マネージャからエンタープライズ マネージャ、または別のドメイン マネージャに移動します。 また、Intellisig のエクスポートに CLI を使用できます。 CLI の詳細については、「intellisigcmd import -- Intellisig のインポート」を参照してください。
次の手順に従ってください:
- [ソフトウェア]-[定義]に移動し、[Intellisig]ノードを右クリックして[インポート]を選択します。
[Intellisig インポート]ダイアログ ボックスが開きます。
- [参照]をクリックし、インポートする Intellisig の ZIP ファイルまたは XML ファイルを選択します。
- [インポート モード]を選択して、既存の定義を置換するか、新しい変更のみマージするか、またはすべての変更をマージするかを指定します。
- (オプション)アクティブな Intellisig バージョンを変更しない場合は、[インポート中にアクティブな Intellisig バージョンを更新する]オプション中をクリアします。 [OK]をクリックします。
リストア処理が開始します。
注: (Intellisig のみのエクスポート ZIP オプションから)対応する ZIP によって ZIP 形式で Intellisig をエクスポートする必要があります。 任意のサードパーティ圧縮(ZIP)ユーティリティを使用しないでください。
