Rubrique précédente: Groupe de stratégies Collecteur d'actifs (serveur de modularité)Rubrique suivante: Groupe de stratégies Asset Management (serveur de modularité)
Groupe de stratégies Evénements
Le groupe de stratégies d'événements contrôle les types d'événements du collecteur de actifs consignés lorsque la journalisation des événements est activée. Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des stratégies en double-cliquant sur une stratégie, afin d'afficher la boîte de dialogue Propriétés des paramètres.
Remarque : Pour plus d'informations sur la journalisation des événements, reportez-vous à l'aide de l'explorateur DSM.
Actifs d'audit acceptés
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé pour chaque fichier d'inventaire correctement traité.
Dejet d'audit : date/heure futures de collecte
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, si la date ou l'heure de collecte spécifiée dans le fichier correspondent à une date ou une heure futures.
Rejet d'audit : expiration du délai de collecte
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, si la date ou l'heure de collecte spécifiée dans le fichier d'inventaire sont antérieures à une soumission déjà effectuée pour le même actif.
Rejet d'audit : date/heure identiques de collecte
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire, en cas de correspondance de la date ou de l'heure de collecte avec la date de traitement d'un autre actif.
Rejet d'audit : valeurs manquantes
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire si une valeur clé est manquante dans le fichier.
Rejet d'audit : niveau de confiance
Spécifie si un enregistrement d'audit doit être créé en cas de rejet du fichier d'inventaire si le niveau de confiance est inférieur à celui du fichier d'inventaire antérieurement soumis pour l'actif.
Evénement sur l'enregistrement des actifs
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'actif auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et False.
Valeur par défaut : True
Evénement sur le chargement de la configuration
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement chaque fois que des valeurs de configuration sont rechargées. Si cette valeur est définie sur True, une modification des valeurs de configuration extraites du gestionnaire, par exemple, peut entraîner un nouveau chargement des valeurs de configuration et par conséquent le déclenchement d'un événement par le collecteur d'actifs. Les options valides sont True et False.
Evénement sur l'enregistrement d'inventaire
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'inventaire auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et False.
Evénement sur les actions de démarrage
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement dès le début de la surveillance des dossiers de collecte. Les options valides sont True et False.
Evénement sur les actions d'arrêt
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement dès l'arrêt de la surveillance des dossiers de collecte. Les options valides sont True et False.
Evénement sur l'enregistrement de l'utilisateur
Indique si le collecteur d'actifs doit déclencher un événement lors de l'enregistrement de l'utilisateur auprès du serveur de modularité. Les options valides sont True et Fale.
