Vous pouvez modifier le fichier MDM_Config_Settings pour configurer les types d'unité pour le groupe d'actifs à partir du serveur MDM.
Procédez comme suit:
Recherchez la ligne de code suivante pour chaque type d'unité et définissez le paramètre enabled sur True ou False :
<device type="<device number>" name="<device type>" datakeyfilename="<device type>_DataKeySet.xml" xiumappingfilename="XIU_Schema_<device type>.xml" xiuconfigfilename="XIU_Config_Settings_<device type>.xml" enabled="<true>"/>
Active l'importation de l'inventaire d'actifs pour l'unité correspondante.
Désactive l'importation de l'inventaire d'actifs pour l'unité correspondante.
Les fichiers DataKeySet suivants sont disponibles selon les unités prises en charge :
Les fichiers de mappages de schéma XIU suivants sont disponibles selon les unités prises en charge : XIU_Schema_Android
Vous pouvez modifier le fichier XIU_Config_Setting pour chaque type d'unité, pour configurer les paramètres généraux recommandés pour la personnalisation de la collecte d'inventaires selon vos paramètres d'environnement. Les fichiers de paramètres de configuration XIU suivants sont disponibles selon les unités prises en charge :
Vous pouvez configurer les paramètres suivants pour chaque type d'unité, selon vos besoins :
Inclut des paramètres de sortie pour les fichiers XIU d'actif générés.
Spécifie le dossier de sortie ou le chemin d'accès à utiliser pour les fichiers XIU d'actif générés.
Valeur par défaut : C:\Import\MDM\Data\
Vous pouvez configurer le chemin d'accès que le collecteur d'actifs utilise pour récupérer directement les fichiers d'actifs. Vous pouvez également définir la valeur du chemin d'accès de sortie sur un dossier de collecteur existant pour le collecteur d'actifs.
Remarque : Les chemins réseau Windows (chemin d'accès UNC) sont également pris en charge. Par exemple, \\<nom_hôte ou adresse_IP>\Import\MDM\Data\
Indique le nom du fichier XIU d'actif généré. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut par la valeur souhaitée pour nommer le fichier.
Valeur par défaut : Actif
Spécifie la valeur ajoutée au nom de fichier XIU généré. La valeur True indique que la valeur donnée est ajoutée. La valeur False indique qu'aucune valeur n'est ajoutée.
Valeur par défaut : True
Exemples :
Spécifie si la prise en charge de l'hébergement multiclient est activée. La valeur True indique que la prise en charge est activée. La valeur False indique le contraire.
Valeur par défaut : False (Faux)
Si vous définissez la valeur sur True, les fichiers XIU d'actif générés sont placés dans le dossier spécifique du client hébergé tel que configuré dans la valeur de chemin d'accès de sortie. Si le dossier de client hébergé n'existe pas, un nouveau dossier est créé.
Exemples :
Inclut des paramètres de traitement pour les fichiers XIU d'actif générés.
Indique l'origine de l'actif collecté.
Valeur par défaut : CA MDM
Identifie le niveau de confiance d'un actif. Le niveau de confiance est affiché dans une plage de valeurs comprises entre 1 et 5, 5 étant le niveau de confiance le plus élevé.
Valeur par défaut : 4
