Rubrique précédente: Diagnostics et traçageRubrique suivante: Personnalisation des fichiers MDM_Config_Settings
Configuration de l'intégration de CA Client Automation pour CA MDM
La solution d'intégration d'actifs CA MDM comprend un utilitaire pour l'importation des données d'actifs MDM appelées par la tâche de moteur d'intégration d'actifs CA MDM. Cet utilitaire utilise les API de services Web de CA MDM et se connecte à l'aide du protocole HTTP/HTTPS. Il récupère les données d'actifs à partir du serveur MDM et génère des fichiers XIU compatibles avec le collecteur d'actifs, puis les place à l'emplacement configuré. Par défaut les fichiers de configuration sont disponibles à l'emplacement suivant :
CA\DSM\Bin\resources\config
L'intégration de CA Client Automation pour CA MDM est complètement configurable et extensible. Vous pouvez configurer et étendre les fichiers XML pour permettre l'ajout de nouvelles unités, les changements de schéma, l'ajout et la suppression des champs d'inventaire, des noeuds, des tables et les changements de mappage d'inventaire.
Les types de fichiers XML suivants sont utilisés par l'intégration d'actifs CA MDM pour CA Client Automation pour générer l'inventaire des actifs :
XIU_Config_Settings_<unité>
Inclut la configuration à traiter et génère le fichier XIU d'actif pour chaque type d'unité pris en charge.
MDM_Config_Settings
Inclut la configuration associée à des unités MDM prises en charge et entre le chemin d'accès pour les autres fichiers de configuration.
<unité>_DataKeySet
Inclut les informations clés d'ensemble de données selon les schémas de base de données MDM pour chaque type d'unité pris en charge.
XIU_Schema_<unité>
Inclut les informations de mappage de données entre les éléments d'inventaire CA MDM et les éléments d'inventaire CA Client Automation pour chaque type d'unité pris en charge.
Important : Pour modifier les fichiers MDM_Config_Settings, <unité>_DataKeySet et XIU_Schema_<unité>, vous devez disposer des connaissances suffisantes relatives à l'architecture de données de CA Client Automation et CA Mobile Device Management. Pour obtenir de l'aide pour modifier ces fichiers, contactez les services CA.
