Verwenden des Packagers für Windows › Packen von Produkten mit Hilfe der automatischen Methode › Erweiterungen zur automatischen Methode angeben › Archivdateien bearbeiten › Erstellen von Parametern
Parameter können in Archivdateien verwendet werden. Sie können entweder interne oder externe Parameter angeben. Interne Parameter werden durch Werte ersetzt, die intern durch das Paketprogramm oder Betriebssystem festgelegt sind. Externe Parameter werden durch Werte ersetzt, die extern in bei der Installation eines SXP-Parameterprodukts auf dem Zielcomputer erstellten Dateien angegeben werden.
Die einzelnen Parameter werden in der folgenden Reihenfolge durch die Werte ersetzt:
- Der Installer durchsucht die internen Parameter nach dem Parameter.
- Wird der Parameter dort nicht gefunden, durchsucht Installer die externen Parameter, die in speziellen Parameterdateien gespeichert sind.
- Wenn der Parameter dort nicht gefunden wird, durchsucht Installer den im Paket enthaltenen Standardparametersatz danach.
Die Parameterdateien werden in derselben Reihenfolge durchsucht, wie sie in der Konfigurationsdatei von Installer angegeben sind.
Der Installer durchsucht die folgenden Archivdateien nach Parametern und ersetzt die Parameterwerte anschließend automatisch:
- Alle SXP-Archivdateien
- Alle in den Dateien "original.sxp" und "ascnnnn.sxp" angegebenen Skripte
- Alle Archivdateien, die im Abschnitt "#ReplaceParams#" der Datei "files.sxp" angegeben sind. Diese Archivdateien müssen in der Datei "files.cmp" gespeichert sein.
- Alle Dateien, die in den Abschnitten "#ReplaceParams#" und "#ReplaceParamsUNICODE#" der Datei "actions.sxp" angegeben sind. Diese Dateien dürfen nicht in der Datei "files.cmp" gespeichert sein.
Alle Rechte vorbehalten.
