Sie müssen die vorhandenen BS-Images mit den neuen Vorlagedateien aktualisieren, um sie mit der neuen Version von Client Automation vollständig kompatibel zu machen. Die Vorlagendateien steuern den BS-Installationsvorgang auf den Zielcomputern. Sie können die BS-Images entweder über die Befehlszeile oder mit dem Assistenten aktualisieren. Sie können die Befehlszeile verwenden, wenn Sie mehrere BS-Images mit einem Stapelskript aktualisieren.
Hinweis: Wenn Sie das gleiche Boot- oder BS-Image auf mehreren Boot-Servern bereitgestellt haben, aktualisieren Sie zunächst das Image und erstellen Sie ein entsprechendes SD-Aktualisierungspaket im Image Prepare System. Sie können dann das aktualisierte SD-Paket mit einem Software Delivery-Job auf allen Boot-Servern der Domäne bereitstellen.
Hinweis: Wenn der Domänen-Manager im ‑Nur FIPS-Modus betrieben wird, wird die Bereitstellung von Windows 2000-Betriebssystemen unter Verwendung von OSIM nicht unterstützt, da hierfür ein DOSS-Boot-Image benötigt wird. DOS-Boot-Images sind nicht FIPS-konform.
So aktualisieren Sie ein BS-Image über die Befehlszeile
CreatOSImage -i <imagename> -e
Der Befehl aktualisiert das vorhandene Image mit der neuen Vorlage.
Das BS-Image wird mit den Gerätetreiberdateien aktualisiert, die bereitgestellt werden müssen, wenn das BS installiert wird.
Dieser Schritt hilft dabei, sicherzustellen, dass die zusätzlichen Dateien auf den Zielsystemen bereitgestellt werden.
registerOSImage -i <image name> -s <manager> -e
Der Befehl aktualisiert das Image des Domänen-Managers, das durch den Parameter "-s" angegeben wird.
registerOSImage -i <image name> -s <manager> -e -l
Der Befehl erstellt ein SD-Paket mit dem aktualisierten BS-Image. Beim aktualisierten Paket ist "-update" zum ursprünglichen Paketnamen angehängt. Das aktualisierte Paket kann verwendet werden, um das BS-Image auf Remote-Boot-Servern unter Verwendung eines SD-Jobs mit dem Vorgang "Upgrade"-zu aktualisieren.
Wichtig! Die benutzerdefinierten Parameterdefinitionen könnten verloren gehen, wenn sie in der neuen Vorlage aktualisiert oder gelöscht worden sind.
registerOSImage -i <image name> -s <manager> -e -b
Der Befehl aktualisiert die Parameterdefinitionen des BS-Images in der MDB. Die Aktualisierungen schließen Veränderungen an den Standardwerten, neue, aktualisierte, oder gelöschte Parameterdefinitionen ein.
Das BS-Image ist jetzt im Domänen-Manager und den Boot-Servern aktualisiert.
So aktualisieren Sie ein BS-Image mithilfe des Assistenten.
Der Assistent zum Aktualisieren von BS-Images wird angezeigt.
Das BS-Image wird entsprechend der von Ihnen ausgewählten Optionen aktualisiert und im Domänen-Manager registriert. Sie müssen jetzt das aktualisierte SD-Paket auf dem anderen Boot-Server bereitstellen, der das gerade aktualisierte BS-Image per Staging bereitstellt.
Alle Rechte vorbehalten.
