Eine neue Richtlinienuntergruppe, Asset Management, wurde unter der Verwaltungskonsolen-Richtliniengruppe hinzugefügt, um die Webservice-URL beim Erstellen eines Virtual-Host-Inventar-Erfassungstasks anzugeben.
Sie können Richtlinienparameterwerte ändern, indem Sie auf eine Richtlinie doppelklicken, um das Dialogfeld "Eigenschaften von Einstellung" anzuzeigen.
Die Richtliniengruppe "Asset Management" enthält die folgende Richtlinie:
Gibt an, ob die Webservice-URL manuell eingegeben oder im Virtual-Host-Inventar-Erfassungstask bearbeitet werden kann. Das Webservice-URL-Feld wird automatisch im Erfassungstask ausgefüllt, basierend auf dem Hostnamen ungeachtet des für diese Richtlinie festgelegten Wertes.
Wenn "True" (Wahr), wird das Webservice-URL-Feld aktiviert und Sie können die URL bearbeiten.
Hinweis: Wenn Sie nachfolgende Änderungen am Feld "Hostname" vornehmen, aktualisieren Sie das Webservice-URL-Feld.
Wenn "False" (Falsch), können Sie die Webservice-URL nicht bearbeiten, und das Feld wird deaktiviert.
Standard: Falsch, <Lokal verwaltet>
Abfragen
Wenn Sie eine Abfrage im Abfrage-Designer erstellen, haben Sie jetzt zusätzliche Argumente, um Berichte über Virtualisierungsserver und virtuelle Hosts zu generieren. Außerdem können Sie folgende vordefinierte Abfragen nutzen:
Berichte
Die folgenden Berichte werden für den erweiterten Plattformvirtualisierungs-Support zu DSM-Reporter hinzugefügt:
Sobald eine Berichtsvorlage ausgeführt wird und Inventar erfasst wird, listen diese Berichte alle Virtualisierungsserver und ihre entsprechenden virtuellen Rechner auf.
Alle Rechte vorbehalten.
