Verwenden Sie das Dialogfeld "Add the Virtualization Server to Configure" (Virtualisierungsserver zum Konfigurieren hinzufügen), um einen Virtualisierungsservertyp auszuwählen und einen oder mehrere Virtualisierungsserver hinzuzufügen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Hinweis: Erforderliche Felder sind in der Tabelle aufgelistet, die auf diese Vorgangsbeschreibung folgt.
Gibt das Webservice-Kennwort des angegebenen Benutzers an.
Hinweis: Was Kennwörter und SSH-Schlüssel betrifft, wird zur Authentifizierung nur eines der beiden benötigt. Es wird empfohlen, SSH-Schlüssel zu verwenden, weil sie sicherer sind als Kennwörter aus unformatierten Texten.
(IBM HMC) Gibt die Host-Seriennummer an.
Gibt die URL des Webservices an.
Die URL hat die folgende Form:
https://ESXHostFQDNservername/sdk
https://XenMasterFQDNservername
Die Variable in jeder Instanz stellt den voll qualifizierten Hostnamen des Servers dar. Alternativ kann eine IP-Adresse an Stelle des Hostnamens angegeben werden.
Das Standardverhalten für dieses Feld ist, dass es automatisch ausgefüllt wird, außer wenn die RVI-Konfigurationsrichtlinie "URL bearbeiten" sich geändert hat. Weitere Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie unter der Richtliniengruppe "Asset Management" (Verwaltungskonsole).
Gibt den Speicherort des SSH (Secure Shell)-*Privat-*Schlüssels an. Geben Sie einen SSH-Schlüsselspeicherort für einen Linux/UNIX-Host nur dann an, wenn sich der Schlüssel nicht am Standardspeicherort befindet.
Hinweis: Wenn der SSH-Schlüssel erzeugt wird, muss eine leere Passphrase angegeben werden.
Sie werden zur Registerkartenseite "Virtualisierungsserver" zurückgeleitet.
Der neue Virtual-Host-Inventar-Erfassungstask wird zum Ordner "Erfassungstasks" hinzugefügt.
Die folgende Tabelle zeigt an, welche Felder je nach angegebenem Virtualisierungsservertyp und dem BS-Typ des Agent-Computers benötigt werden:
Target/Remote Agent-Host |
Windows Agent-Host |
Linux/UNIX Agent-Host |
HP Integrity Virtual Host |
Kennwort oder SSH-Schlüsselspeicherort |
(Optional) SSH-Schlüsselspeicherort |
IBM Hardware Management Console (HMC) |
Host-Seriennummer Kennwort oder SSH-Schlüsselspeicherort |
Host-Seriennummer (Optional) SSH-Schlüsselspeicherort |
Sun System-Controller |
VMware vSphere Hypervisor (ESX, ESXi) |
Kennwort Webservice-URL |
VMware vCenter Server |
Citrix XenServer |
Microsoft Hyper-V |
Kennwort |
Hostname |
Alle Rechte vorbehalten.
