Vorheriges Thema: Nicht verarbeitete DateienNächstes Thema: Fehlgeschlagener SCCM-Converter-Engine-Task
Zahlreiche Fehler im Ereignisprotokoll der Anwendung
Symptom:
Es werden zahlreiche Fehler im Ereignisprotokoll der Anwendung angezeigt, wenn Asset Collector eine Ressource nicht registrieren oder Inventardaten nicht hochladen kann.
Lösung:
Wenn Asset Collector eine Inventardatei nicht registrieren bzw. hochladen kann, wird die Datei für einen erneuten Versuch in die Warteschlange gestellt. Asset Collector wiederholt die Registrierung nach 5 Sekunden. Kann die Registrierung nicht durchgeführt werden, wird das Verzögerungsintervall auf 10 Sekunden erhöht, dann auf 20 Sekunden usw. Maximal ist eine Verzögerung von 5 Minuten möglich. Für jeden fehlgeschlagenen Versuch wird ein Ereignis ausgelöst. Wenn also die caf-Plugins, die Asset Collector voraussetzt, wieder ausgeführt werden, kann es 5 Minuten dauern, bevor Inventardateien von Asset Collector verarbeitet werden.
