Vorheriges Thema: Replikation von IntellisigsNächstes Thema: Zusätzliche Informationen zu Intellisigs
DMScript-Erweiterungen
Erstellen von Softwaredefinitionen und Erkennungsdatensätzen
Wenn Sie benutzerdefinierte Intellisigs erstellen, rufen Sie die DMScript-Funktionen innerhalb Ihres Intellisig-Skript auf, um über Softwaredatensätze zu berichten, die auf dem Agent-Computer gefunden wurden. DMScript stellt integrierte Funktionen bereit, die Datensätze zu gefundener Software in einer Ausgabedatei aufzeichnen.
Hinweis: DMScript ist eine Skripterstellungssprache, die der Ausführung von Befehlen auf Agenten dient. Weitere Informationen zu DMScript finden Sie im Handbuch Desktop Management Scripting-Sprache im Bookshelf zu CA Client Automation.
Das Intellisig-Skript muss die Funktionen in der folgenden Reihenfolge aufrufen:
  1. OpenDetectedSoftwareOutputFiles
  2. CreateDetectedSoftwareProduct
  3. CreateDetectedSoftwareRelease
  4. CreateDetectedSoftwarePatch
  5. CreateDetectedSoftwareReleaseInstance
  6. CloseDetectedSoftwareOutputFiles
Weitere Informationen über Intellisigs-Funktionen finden Sie im Handbuch "Desktop Management Scripting-Sprache".
Hierarchie von Intellisig-Objekten
Das Verstehen der Hierarchie von Intellisig-Objekten ist es wichtig, wenn Sie benutzerdefinierte Intellisigs erstellen. Die Objekte müssen in einer bestimmten Hierarchie vorhanden sein. Jedes Objekt hat ein übergeordnetes Objekt, das im Voraus erstellt werden muss. Die Hierarchie ist folgendermaßen aufgebaut:
Diagramm mit Intellisig-Hierarchie
Feste und veränderliche Parameter
Die Funktionen für das Erstellen von Ausgabedateien für gefundene Software bieten eine Möglichkeit für künftige Erweiterungen durch das Annehmen fester Parameter und veränderlicher Parameter. Während feste Parameter obligatorisch sind, sind veränderliche Parameter optional. Veränderliche Parameter schließen normalerweise die Eigenschaften ein, die dem Intellisig zugeordnet werden, und bieten eine Möglichkeit für das Hinzufügen zusätzlicher Eigenschaften. Die Funktionen können künftig erweitert werden, um veränderliche Parameter hinzuzufügen, ohne vorhandene Skripte zu beeinträchtigen.
Die folgenden Richtlinien gelten für die Angabe und Verwendugn von festen und veränderlichen Parametern:
Unterstützte Architekturen
Nachfolgend finden Sie die Liste von Architekturnamen, die Sie den DMscript-Funktionen übergeben können, die die gefundenen Datensätze in die Softwareerkennungs-Ausgabedatei schreiben:
Fehlercodes und optionale Eigenschaften
Die LogDetectedSoftwareError-Methode nimmt die Fehlermeldungen in einem bestimmten Format an. Die Fehlermeldungen sind lokalisierbare Zeichenfolgen, die generiert werden, wenn es einen Intellisig-Ausführungsfehler auf dem Agenten gibt. Die Fehlermeldungen werden dann an den Domänen-Manager gesendet und als ein Statuskommentar für den Softwareinventar-Erfassungstask im DSM-Explorer angezeigt.
Beispiel: LogDetectedSoftwareError
LogDetectedSoftwareError("ISE:00400","PARAM5=Microsoft Windows 7 Ultimate x64 64 en-us|PARAM6=VersionNumber=6.1.7600 |VersionLabel=6.1.7600 |Language=en-us |Bitness=64 |Architecture=x64 |Manufacturer=Microsoft Corporation|Category=Operating Systems |Description=The Microsoft Windows 7 Product|PARAM7=SWDETECT_BADARGS");
Der Intellisig-Scanner gibt automatisch die folgenden Fehlermeldungen aus, um zu melden, dass es Probleme beim Starten eines Intellisigs gibt:
Fehlercode
Fehlertext
ISE:00302
The intellisig named %1$t, version %2$t, UUID %3$t, is missing the mandatory parameter %4$t.
ISE:00303
Intellisig named %1$t, version %2$t, UUID %3$t, script file %4$t did not produce an output file.
ISE:00304
The execution of Intellisig named %1$t, version %2$t, UUID %3$t, script file %4$t has exceeded the allowable timeout (%5$t seconds).
ISE:00305
Intellisig named %1$t, version %2$t, UUID %3$t, script file %4$t could not be found.
ISE:00306
Intellisig named %1$t, version %2$t, uuid %3$t, script file %4$t, caused an internal error while attempting to start an intellisig
ISE:00307
The dmscript intepreter reported an error parsing the Intellisig named %1$t, version %2$t, uuid %3$t, script file %4$t
ISE:00405
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, %5$t was called to create "%6$t" with an unknown parent "%7$t".
ISE:00406
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, %5$t was called to create "%6$t" with a parent "%7$t" of the wrong type.
ISE:00407
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, %5$t was called to create an instance with a parent "%6$t"of the wrong type.
ISE:00411
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, %5$t was called with mandatory property "%6$t" set to blank.
ISE:00412
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, the lastaccessed property was specified with an invalid value: %5$t: should be in the format: yyyy-mm-dd:hh:mm.
Sie können die folgenden Fehlermeldungen ausgeben, um Probleme beim Erstellen eines Intellisigs zu beheben:
Fehlercode
Fehlertext
Funktionssyntax
ISE:00400
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, Failed to create software product. The parameters were ProductName:%5$t OptionalProperties : %6$t. Return Code : %7$t
LogDetectedSoftwareError ("ISE:00400", "PARAM5=ProductName|PARAM6=OptionalProperties|PARAM7=ReturnCode")
ISE:00401
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %1$t, script %4$t, Failed to create Software Release. The parameters were ProductName:%5$t ReleaseNameProductRelease:%6$t OptionalProperties %7$t. Return Code : %8$t
LogDetectedSoftwareError ("ISE:00401", "PARAM5=ProductName|PARAM6=ReleaseName|PARAM7=OptionalProperties|PARAM8=ReturnCode")
ISE:00402
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, Failed to create Software Patch. The parameters were ReleaseName:%5$t PatchName:%6$t OptionalProperties %7$t. Return Code: %8$t
LogDetectedSoftwareError ("ISE:00402", "PARAM5=
ReleaseName|PARAM6=PatchName|PARAM7=OptionalProperties|PARAM8=ReturnCode")
ISE:00403
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, Failed to create Software Instance. The parameters were PatchName:%5$t OptionalProperties: %6$t. Return Code : %7$t
LogDetectedSoftwareError ("ISE:00403", "PARAM5=
PatchName|PARAM6=OptionalProperties|PARAM7=ReturnCode")
ISE:00404
Intellisig %1$t version %2$t, UUID %3$t, script %4$t, produced the following error : %5$t
Hinweis: Sie können einen benutzerdefinierten Fehlertext in PARAM5 angeben.
LogDetectedSoftwareError ("ISE:00404", "PARAM5="Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten")
