Tópico anterior: Um sistema típico do CA Process AutomationPróximo tópico: Opções de configuração avançada
Um sistema agrupado do CA Process Automation
Muitas instalações implantam um orquestrador de domínio agrupado para alta disponibilidade e escalabilidade da implantação.
Um sistema complexo tem orquestradores agrupados, agentes e EEM de alta disponibilidade.
Orquestradores agrupados
Um orquestrador agrupado é composto de dois ou mais nós. Em operações normais, a carga de trabalho é compartilhada entre os nós do orquestrador. Outros nós podem ser adicionados para dimensionar a capacidade do orquestrador, conforme necessário. No caso de falha de um nó do orquestrador, os outros nós assumem as responsabilidades do nó com falha até que ele se recupere, fornecendo alta disponibilidade.
Cada nó do orquestrador é instalado em um host diferente. Instale e atualize cada nó separadamente.
Observação: se você já tiver instalado um orquestrador em uma configuração autônoma inicialmente, é necessário executar novamente o assistente de instalação para reconfigurá-lo como um nó de um orquestrador agrupado.
Balanceador de carga
O CA Process Automation oferece suporte a balanceadores de carga de hardware e de software, por exemplo:
Observação: o balanceador de carga do Apache é suportado para a comunicação entre agentes atualizados e um orquestrador agrupado. No entanto, o balanceador de carga do Apache não oferece suporte ao protocolo que o mecanismo de comunicações simplificadas requer. É possível continuar a usar o modelo de comunicação obsoleta com o Apache, mas se estiver planejando implantar com um balanceador de carga de software, é altamente recomendável que você use o NGINX.
CA EEM de alta disponibilidade
O CA EEM pode ser configurado com um nó de tolerância a falhas para as implantações que exigem uma configuração de alta disponibilidade total.
