A comunicação segura do NGINX requer certificados SSL (arquivos c2okey2.pem e c2ocert.pem). Certifique-se de gerar esses arquivos antes de começar este procedimento.
Siga estas etapas:
nginx_install_dir/conf
Essa pasta contém o arquivo nginx.conf.
server {
listen 80;
server_name <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
location / {
root /usr/share/nginx/html;
index index.html index.htm;
Essa pasta contém o arquivo secure-pam-server.conf.
server <Digite o nome do host do node1 aqui>:8443 max_fails=3 fail_timeout=3s
server <nome do host do computador em que o node1 foi instalado>:<porta do servidor jetty> max_fails=3 fail_timeout=3s
Substitua o espaço reservado Digite o nome de host do node1 aqui por um valor válido. Não altere os números da porta, a menos que você use uma porta diferente para o nó do CA Process Automation.
Observação: os valores válidos são o endereço IP, o FQDN ou o alias de DNS que é resolvido para o host em que você está instalando o nó inicial do orquestrador de domínio. O valor válido é o mesmo usado para “Server Host” ao instalar o orquestrador de domínio.
Repita essas etapas para cada nó adicional que você instalar.
ssl_certificate <certificate_location\c2ocert.pem>;
ssl_certificate_key <certificate_location\c2okey2.pem>;
Por exemplo:
ssl_certificate <nginx_install_dir\conf\c2ocert.pem>;
include nginx_install_dir/conf/pam-server.conf;
Essa entrada vincula o NGINX com as alterações de configuração feitas para o CA Process Automation no arquivo secure-pam-server.conf.
include nginx_install_dir/nginx/conf.d/*.conf;
Importante: Execute o restante dessas etapas depois de instalar pelo menos um nó do orquestrador. Consulte o tópico Instalação interativa do orquestrador de domínio ou Instalação autônoma do orquestrador de domínio para obter instruções.
Por exemplo:
server {
listen 80;
location / {
nginx -s stop
As mudanças entram em vigor.
Todos os direitos reservados.
