Tópico anterior: Comunicação seguraPróximo tópico: Linux
Windows
A comunicação segura do NGINX requer certificados SSL (arquivos c2okey2.pem e c2ocert.pem). Certifique-se de gerar esses arquivos antes de começar este procedimento.
Siga estas etapas:
  1. Vá até a seguinte pasta:
    nginx_install_dir/conf
    Essa pasta contém o arquivo secure-pam-server.conf.
  2. Abra o arquivo secure-pam-server.conf.
  3. Há três blocos de código que requerem edição em cada nó que seja adicionado. Edite os blocos de acordo com as suas medidas de segurança.
    1. Adicione o nome do host do node1 no bloco upstream loadbalancer:
      server <Digite o nome do host do node1 aqui>:8443 max_fails=3 fail_timeout=3s
    2. Adicione o nome do host do node1 no bloco upstream jettyloadbalancer.
    3. Adicione o nome do host do node1 no bloco Define node1:
      server <nome do host do computador em que o node1 foi instalado>:<porta do servidor jetty> max_fails=3 fail_timeout=3s
    Substitua o espaço reservado Digite o nome de host do node1 aqui por um valor válido. Não altere os números da porta, a menos que você use uma porta diferente para o nó do CA Process Automation.
    Observação: os valores válidos são o endereço IP, o FQDN ou o alias de DNS que é resolvido para o host em que você está instalando o nó inicial do orquestrador de domínio. O valor válido é o mesmo usado para “Server Host” ao instalar o orquestrador de domínio.
    Repita essas etapas para cada nó adicional que você instalar.
  4. Atualize as linhas a seguir, especificando o local dos arquivos c2ocert.pem e c2okey2.pem (no diretório nginx_installed_location\conf).
    ssl_certificate      <certificate_location\c2ocert.pem>;
    ssl_certificate_key  <certificate_location\c2okey2.pem>;
    Por exemplo:
    ssl_certificate      <nginx_install_dir\conf\c2ocert.pem>;
  5. Salve e feche o arquivo secure-pam-server.conf.
  6. Abra o arquivo nginx.conf.
  7. Adicione a seguinte entrada no bloco http no final do arquivo nginx.conf:
    include nginx_install_dir/conf/secure-pam-server.conf;
    Essa entrada vincula o NGINX com as alterações de configuração feitas para o CA Process Automation no arquivo secure-pam-server.conf.
  8. Salve e feche o arquivo nginx.conf.
    Importante: Execute o restante dessas etapas depois de instalar pelo menos um nó do orquestrador. Consulte o tópico Instalação interativa do orquestrador de domínio ou Instalação autônoma do orquestrador de domínio para obter instruções.
  9. Depois de ter instalado pelo menos um nó do orquestrador, abra o arquivo nginx_install_dir/conf/nginx.conf.
  10. Remova quaisquer blocos de código do servidor, pois eles podem entrar em conflito com o servidor identificado no secure-pam-server.
    Por exemplo:
    server {
            listen       80;
            server_name  <LOADBALANCER_HOSTNAME>;
    location / {
                 root   /usr/share/nginx/html;
                  index  index.html index.htm;
  11. Salve e feche o arquivo nginx.conf.
  12. Interrompa o NGINX. Em um prompt de comando, vá até o local do diretório do NGINX (nginx-1.42) e digite:
    nginx -s stop
  13. Reinicie o NGINX.
    As mudanças entram em vigor.
