Tópico anterior: Atualizar um nó de agrupamentoPróximo tópico: Testar os processos com os orquestradores atualizados
Executar tarefas pós-atualização
Após atualizar para o CA Process Automation Release 4.2, execute as seguintes tarefas pós-atualização:
  1. Executar encaminhamento de modificações do arquivo de configuração.
    1. Vá até o seguinte local de backup:
      install_dir/config_backup_MM_dd_yyyy_HHmm
    2. Use uma ferramenta de comparação de arquivos para realçar as diferenças entre os seguintes arquivos de configuração cujo backup foi feito e a versão atual do CA Process Automation.
      install_dir/server/c2o/.config/OasisConfig.properties
      install_dir/server/c2o/bin/c2osvcw.conf
      install_dir/server/c2o/conf/standardjboss.xml
      install_dir/server/c2o/conf/log4j.xml
    3. Aplique as alterações apropriadas na versão atual do CA Process Automation.
  2. Navegue para o CA Process Automation e efetue logon.
  3. Clique na guia Configuração e examine o Navegador de configuração.
  4. Verifique se todos os orquestradores aparecem sob o nó Orquestradores e se os touchpoints associados do orquestrador aparecem na hierarquia de domínio no ambiente correto. Se qualquer orquestrador não estiver ativo, inicie o orquestrador.
  5. Verifique se os agentes foram reiniciados. Agentes que usam a comunicação obsoleta reiniciam automaticamente. Se algum agente estiver encerrado, inicie-o como descrito em Iniciar um agente.
  6. Se estiver usando o CA EEM 12.51 com o CA Process Automation atualizado e o CA EEM configurado para fazer referência a vários Microsoft Active Directories ou a uma floresta do AD, recrie a propriedade do objeto.
    Observação: consulte o tópico "Alterar a propriedade de um objeto de automação" no Guia do Criador de Conteúdo.
