前のトピック: プロセス コントロール次のトピック: Web サービス
ユーティリティ
ユーティリティ モジュール設定には 1 つのタブがあります。 Java 呼び出しオペレータのデフォルトのプロパティタブでは、Java の呼び出しオペレータに対するデフォルトのプロパティ値を設定します。
Strict Java モードを使用
ランタイムに Java の呼び出しオペレータのメイン メソッドで、型付けされた変数の宣言、メソッドの引数、および戻り型を強制するかどうかを指定します。
値: このプロパティには、以下のいずれかの値を設定することができます。
デフォルト: オン
CA Process Automation は、BeanShell インタープリタ内のオペレータのメイン メソッド コードを実行します。これは、BeanShell のスクリプト構文および Java 構文をサポートします。 このフィールドを選択すると、BeanShell インタープリタは Strict Java モードで実行されます。このモードでは以下が行われます。
外部 Jar のパス
Java の呼び出しオペレータがエージェント上で実行されるときに、製品がデフォルトでロードする外部 jar へのパスを定義します。
重要: JAR ファイルをロードするには、その JAR ファイル名で終わる各ファイルの個別のパスを定義します。 .class ファイルをロードするには、適切なディレクトリへのパスを定義します。 .class ファイルはディレクトリ内にある場合があります。 ファイルの場所は、パッケージが名前付きパッケージか無名のパッケージかによって異なります。
パスには以下の構文ルールがあります。
デフォルト ロガーを使用
ロガー オブジェクトのインスタンスを使用して、ログ ファイルにデータを記録するかどうかを指定します。
デフォルト: オフ
ログ ファイル パス
ロガーが使用するログ ファイルへのパスを定義します。 このパスは、CA Process Automation エージェント ホスト上に存在するファイルを参照します。
ログ レベル
データを記録するレベルを指定します。 各ログ レベルは、そのレベルとそれより重大なすべてのレベルのメッセージを出力します。 たとえばWARN は、WARN、ERROR、および FATAL メッセージを出力します。
デフォルト: 0: DEBUG
デフォルト ログ ファイルに追加しますか?
デフォルト ログ ファイルに新しいログ メッセージを追加するか、それとも新しいログで古いログを上書きするかを指定します。
デフォルト: オフ
ログ情報なしのデフォルト ログ データ
ロガーがログ メッセージを書き込む際に、次のプレフィックスを使用するかどうかを指定します。
日 月 年 時間:分:秒 ログ レベル [Java の呼び出しオペレータの UUID]:
デフォルト: オフ
