データベースオペレータカテゴリ設定により、以下のデータベース タイプのデータベース オペレータのデフォルト プロパティ設定が指定されます。
注: デフォルト プロパティ設定の詳細については、「コンテンツ管理者ガイド」の「データベースの設定」を参照してください。 オペレータ レベルの詳細については、「コンテンツ デザイナ リファレンス」を参照してください。
Oracle データベース サーバのインスタンスが 1 つ以上の CA Process Automation データベースをホストするときにデータベース プロパティを指定します。
デフォルト タイプの Oracle の JDBC ドライバを指定します。
注: Java Development Kit のバージョンと一致する JDBC バージョンを使用してください。
値: このプロパティには、以下のいずれかの値を設定することができます。
デフォルト: thin
デフォルト ドライバとして値 oracle.jdbc.OracleDriver を指定します。
Oracle データベースを実行しているホストを指定します。
Oracle データベースのデフォルト ポートを指定します。
Oracle データベース ユーザのデフォルト ユーザ名を指定します。
指定のデフォルト ユーザ名に関連付けられたパスワードを指定します。
Oracle サービス ID を指定します。
Oracle のディレクトリの tnsnames.ora の内容のソースを指定します。 Oracle の TNS 名ファイルは、ローカル データベース エイリアスをデータベースへの接続に必要な情報に変換します。 この情報には、IP アドレス、ポート、およびデータベース サービス ID などが含まれます。
取得するデフォルトの最大行数を指定します。
値: この値は以下のいずれかになります。
10 ~ 512
デフォルト: 10
Oracle でサポートされるいずれかのデータ暗号化方式を指定します。ここでの RCA_128 と RCA_256 は国内版のみに適用されます。
Oracle がサポートするチェックサムを指定します。 Oracle のドキュメントを参照してください。
デフォルト: MD5
Microsoft SQL Server のインスタンスが 1 つ以上の CA Process Automation データベースをホストするときにデータベース プロパティを指定します。
MSSQL Server のデフォルト ドライバとして com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver を指定します。
MSSQL Server が実行されているホストを指定します。
デフォルトの MSSQL Server ポート(通常は 1433)を指定します。
MSSQL Server データベース ユーザのデフォルト ユーザ名を指定します。
10 ~ 512
デフォルト: 10
MSSQL データベース名を指定します。
MSSQL インスタンス名を指定します。
MySQL データベース サーバのインスタンスが 1 つ以上の CA Process Automation データベースをホストするときにデータベース プロパティを指定します。
MySQL 用のデフォルト ドライバとして com.mysql.jdbc.Driver を指定します。
MySQL データベースを実行しているホストを指定します。
デフォルトの MySQL データベース ポートを指定します。
MySQL データベース ユーザのデフォルト ユーザ名を指定します。
10 ~ 512
デフォルト: 10
MySQL データベース名を指定します。
Sybase データベース サーバのインスタンスが 1 つ以上の CA Process Automation データベースをホストするときにデータベース プロパティを指定します。
デフォルトの Sybase リレーショナル データベース システムを指定します。
デフォルトの接続プロトコルを指定します。
デフォルト: TDS
デフォルトのドライバを指定します。
デフォルト: com.sybase.jdbc2.jdbc.SybDriver
Sybase データベースを実行しているホストを指定します。
Sybase データベースのデフォルト ポートを指定します。
Sybase データベース ユーザのデフォルト ユーザ名を指定します。
10 ~ 512
デフォルト: 10
インセンシティブな結果セット データをキャッシュするためにドライバが使用するメモリ量を指定します。
デフォルト: -1
デフォルトのバッチ パフォーマンス ワークアラウンドを指定します。
