前のトピック: アップグレード例次のトピック: 例: Windows でドメイン オーケストレータの別のノードを 3.1 SP01 からリリース 4.2 にアップグレードする
例: Windows でドメイン オーケストレータの任意のノードを 3.1 SP01 からリリース 4.2 にアップグレードする
以下の例は、Windows オペレーティング システム上のクラスタ化ドメイン オーケストレータを 3.1 SP01 からリリース 4.2 にアップグレードする場合の 1 つ目の例です。 この例には、以下のシナリオの一部のスクリーンショットおよび説明が含まれます。
手順は以下のとおりです。
  1. アップグレードする予定のクラスタ化ドメイン オーケストレータのノードを持ったホストにログインします。
  2. アップグレードする CA Process Automation リリースを開きます。 たとえば、[スタート]メニューから、[プログラム]-[CA]-[CA Process Automation ドメイン 3.1 SP1]-[CA Process Automation 管理コンソールを開始]を選択します。
    注: これは、CA EEM が実行されており、データベース サーバがアクティブであることを確認する容易な方法です。 これはアップグレードの前提条件です。
    CA Process Automation 3.1 管理コンソール。
  3. [サイン アウト]をクリックし、CA Process Automation 管理コンソールを閉じて、オーケストレータ サービスを停止します ([サービス]を開くと、サービスが開始ステータスでないことを確認できます。 停止ステータスの間は続行しないでください。このビューをリフレッシュし、[状態]フィールドがクリアされるまで待機します。
    [状態]フィールドが空になるまで待機します。これは停止したことを意味します。
  4. インストール メディア上の DVD1 フォルダに移動し、Domain_Installer_windows.bat を起動します。
  5. [次へ]をクリックして、サードパーティ インストーラ セットアップ ウィザードの初期ページを移動します。
  6. [インストール先ディレクトリの選択]で、CA Process Automation 3.1sp01 のファイル(bin、client、docs、lib、server)が格納されている正確なディレクトリを参照します。 このディレクトリは、デフォルトの名前または以前に指定した名前の可能性があります。
    bin、client、docs、lib、および server ディレクトリが含まれるディレクトリを参照します。
    重要: インストール プロセスが以前の設定オプションを認識するように、正しいディレクトリを指定する必要があります。
  7. [次へ]をクリックして、[CA Process Automation インストールの前提条件]を経て次に進みます。
    サードパーティ コンポーネントのインストールが開始されます。
  8. [インストールする JDBC Jar]ページが表示されたら、MySQL データベース サーバまたは SQL Server を使用している場合は、[ファイルの追加]をクリックします。 適切な jar ファイルの場所を参照します。
    たとえば、SQL Server 用の JDBC ドライバは変更されています。SQL Server 用の DVD1¥drivers¥jtds-1.3.jar を参照します。
  9. [CA Process Automation セットアップ ウィザードの完了]ページが表示されたら、
    1. 表示されたパスの最後のディレクトリを DVD1 から DVD2 に変更します。
      表示されているパスを変更します
    2. [完了]をクリックします。
      「CA Process Automation インストーラをコピーしています。 完了まで数分かかる場合があります。しばらくお待ちください」というメッセージが表示されます。
  10. [CA Process Automation ドメイン セットアップ ウィザードへようこそ]が表示されたら、ウィザードの初期ページをクリックして進みます。
  11. [証明書パスワードの設定]が表示されたら、以前のリリースで使用していたのと同じ証明書パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。
    itpam--upgradeScenario_21
  12. [次へ]をクリックして、[スタート]メニュー フォルダを選択します。デフォルトは CA Process Automation 4.2 です。
  13. [全般プロパティ]で、[次へ]をクリックします。 デフォルトでは、[Windows サービスとしてインストール]が選択されています。
    以下の例にはサンプルデータが含まれます。
    [Windows サービスとしてインストール]を選択
  14. [次へ]をクリックして、以下のページを進みます。
  15. [Embedded Entitlements Manager (EEM)セキュリティ設定]が表示されると、デフォルトでは以前の設定からのエントリが入力されています。 例:
    [EEM サーバ]、[EEM アプリケーション名]、[EEM 証明書ファイル]、および[EEM 証明書パスワード]に対してデフォルト エントリが表示されます。 FIPS を選択すると、[証明書キー ファイル]に値が表示され、[EEM 証明書ファイル]および[EEM 証明書パスワード]は無効になります。
    1. 複数の Microsoft Active Directory を使用するように CA EEM を設定した場合を除き、[デフォルトの Active Directory ドメイン]フィールドをスキップします。 この場合、設定した AD の 1 つの名前を入力します。
    2. [CA EEM へのアプリケーションの登録]を選択し、[登録]をクリックします。
      アップグレードした PAM を EEM に登録します。
    3. EiamAdmin 管理者として CA EEM にログインするための認証情報を入力し、[OK]をクリックします。
      EiamAdmin と入力し、関連付けられたパスワードを入力します。
    4. [はい]をクリックしてアップグレードに同意します。
      [はい]をクリックして、アップグレードを実行します。
    5. 「アプリケーションはアップグレードされました」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。
    6. (オプション)。 [EEM 設定のテスト]をクリックし、[EEM 設定の確認]に入力します。
      • ユーザ認証情報が CA EEM に格納されている場合は、CA Process Automation ユーザ アカウントのユーザ名およびパスワードを入力します。
      • CA EEM が Active Directory を使用している場合は、AD 認証情報を入力します。
      確認メッセージに応答します。
    認証情報の検証が表示されます。
  16. 以下のデータベース設定が表示されるので、[データベース設定のテスト]をクリックして、「テストが成功しました。」が表示されることを確認します。 [次へ]をクリックします。
    フィールドに以前の設定オプションが表示されていることを確認します。
  17. [インストール用の追加 Jar ファイル]で、[次へ]をクリックするか、または必要に応じて表示されたリストから選択し、ファイルを追加します。
  18. セットアップが CA Process Automation ドメインをアップグレード(インストール)する間待機します。
  19. [CA Process Automation ドメイン セットアップ ウィザードの完了]が表示されたら、[完了]をクリックします。
  20. クラスタ化ドメイン オーケストレータのノード 1 がアップグレードされたサーバからログオフします。
注: 更新するコネクタがある場合は、この更新が完了するまでオーケストレータ サービスを開始することを延期します。
