このセクションでは、JBoss 5.1 を備える CA Process Automation コネクタをホストにインストールする方法について説明します。
管理者は、CA Process Automation コネクタをインストールして、CA Process Automation が他の製品(CA 製品およびサードパーティ製品)と対話できるようにし、ビジネスのユース ケースの自動化を推進することができます。 各コネクタは、1 セットのオペレータを含むモジュールとして機能します。 オペレータは、他の製品の API と対話し、CA Process Automation フローを作成するために使用されます。
前提条件として、CA Process Automation がホストにインストールされていることを確認します。 CA Process Automation コネクタの実行可能ファイルはホスト上に存在します。
重要: CA Process Automation のパッチおよびコネクタを正常にインストールするには、オーケストレータ ノードをすべてシャットダウンし、CA Process Automation のパッチおよびコネクタをすべてのノード(ドメインおよび非ドメイン)にインストールします。
以下の手順に従います。
[...へようこそ]ページが表示されます。
CA Process Automation コネクタがインストールされます。
インストールされた CA Process Automation コネクタとそのオペレータが[オペレータ]ビューに表示されます。
CA Process Automation 用にセットアップし、CA Process Automation のインストール時に設定した Oracle データベース サーバを引き続き使用できます。 この単一の Oracle サーバがクラスタ化された Oracle RAC の一部である場合、(必要に応じて)インストール後のタスクとして Oracle RAC をデータベース サーバとして設定できます。
以下の手順に従います。
install_dir¥server¥c2o¥.config¥OasisConfig.properties
oasis.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/ oasis.database.lib.dbname=ServiceName oasis.database.queues.dbname=ServiceName oasis.database.dbhostname=Oracle-RAC
oasis.runtime.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/ oasis.runtime.database.dbname=ServiceName oasis.runtime.database.dbhostname=Oracle-RAC
oasis.reporting.database.connectionurl=jdbc:oracle:thin:@//oracle-server:1521/ oasis.reporting.database.dbname=ServiceName oasis.reporting.database.dbhostname=Oracle-RAC
注: 接続 URL のステートメントでは、以下の表記法も有効です。
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=ServiceName)))
jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(LOAD_BALANCE=OFF)(FAILOVER=ON)(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oracle-server)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)(SERVICE_NAME=ServiceName)))
jdbc:oracle:thin:@oracle-server:1521:
