前のトピック: オーケストレータ セキュリティ設定の表示次のトピック: 環境から継承されたオペレータ カテゴリ設定の上書き
オーケストレータ ホスト プロパティの設定
選択されたオーケストレータのホスト プロパティを設定して、読み取り専用情報を表示できます。
以下の手順に従います。
  1. 環境設定]タブをクリックします。
  2. オーケストレータ]ノードを展開します。
  3. 設定するオーケストレータを選択し、[ロック]をクリックします。
  4. プロパティ]タブをクリックし、読み取り専用のオーケストレータ プロパティ設定を表示します。
  5. 以下のフィールドを設定します。
    オペレータ自動回復
    回復を自動化するかどうかを指定します。 回復は SYSTEM_ERROR で失敗したオペレータに適用されます。このとき、回復可能なプロセスは、回復がトリガされると、ブロック状態、実行中状態、または待機中状態になります。 回復を自動に設定した場合、オーケストレータが再度アクティブになると、環境内の各オーケストレータは自動的に回復を開始します。 回復によって、影響を受けたプロセスが実行を開始し、そのオペレータがオーケストレータ上で実行を開始します。
    Values: このプロパティには、以下の値があります。
    • 環境から継承 - 環境プロパティのこのフィールドに設定された値を使用します。
    • True - 回復を自動化します。
    • False - 回復を自動化しません。
      デフォルト: 環境から継承
    ホスト グループ内のターゲットにのみ一致させますか?
    ターゲット フィールド エントリが IP アドレスまたはホスト名(FQDN)であるとき、オペレータ ターゲットの検索範囲を指定します。 ターゲットが CA Process Automation で認識される場合に限り、ターゲット上のオペレータ実行は続行できます。 最も広い検索を許可するには、[無効]を選択します。 検索を最も制限するには、ここを[有効]にして、次のフィールドを[無効]にします。
    注: 指定されたホスト名の DNS ルックアップにより、関連する IP アドレスが検索されます。IP アドレスの DNS ルックアップにより、関連するホスト名が検索されます。
    • 有効 - 検索の範囲は、[ホスト グループのターゲットに一致させるときに DNS をルックアップしますか?]フィールドを有効にするか、無効にするかどうかによって変わります。
      DNS ルックアップが無効な場合、以下のものを検索する: リモート ホストへのホスト グループ参照(正確)
      DNS ルックアップが有効な場合、以下のものを検索する: リモート ホストへのホスト グループ参照(正確または DNS ルックアップの結果)
    • 無効 - 以下の順にドメイン コンポーネントを検索します。
      タッチポイント(正確または DNS ルックアップの結果)
      オーケストレータ(正確または DNS ルックアップの結果)
      エージェント(正確または DNS ルックアップの結果)
      リモート ホストへのプロキシ タッチポイント マッピング(正確または DNS ルックアップの結果)
      デフォルト: 環境から継承
    : [ホスト グループ内のターゲットにのみ一致させますか?]が[有効]に設定されるとき、このフィールドは有効です。
    ホスト グループ参照をによる検索をエントリ タイプに限定するかどうかを指定します。 例: ターゲット フィールド エントリ タイプが FQDN の場合、ホスト名パターンのみが検索されます。 ターゲット フィールド エントリ タイプが IP アドレスの場合、サブネットのみが検索されます。 DNS ルックアップが含まれているとき、検索では、DNS ルックアップによって解決される、別のタイプへのホスト グループ参照も受理できます。
    • 有効 - ホスト グループ参照をすべて検索します。 ホスト名のホスト グループ参照は、指定されたホスト名を含めることができるパターン(正規表現)です。 IP アドレスのホスト グループ参照は、指定された IP アドレスを含めることができる、CIDR 表記法で表現された IP アドレス サブネットです。 すべてのホスト グループ参照に検索を拡張します。 検索で正確な一致を検索させるか、DNS ルックアップの結果の一致を検索させます。
    • 無効 - ターゲット フィールド エントリへの正確な一致が含まれるホスト グループ参照に検索を限定します。
      デフォルト: 環境から継承
  6. 保存]をクリックします。
  7. ロック解除]をクリックします。
