CA Process Automation ドメインの管理 › ドメインのコンテンツの設定 › ドメイン プロパティの設定
ドメイン プロパティの設定
ドメインは、CA Process Automation 階層内のルート要素です。 アクティブなエージェントがそのステータスをドメイン オーケストレータに通知する頻度などのドメインプロパティを編集できます。 ハートビートの値を 2 から 3 に変更したりすると、ネットワーク トラフィックを軽減できます。 ドメイン レベルで指定する設定は、環境レベルで継承または上書きできます。
注: フィールドの説明はユーザ インターフェース リファレンスを参照してください。
PAMAdmins グループのコンテンツ管理者は、ドメインのロックや、ドメイン プロパティの編集を行えます。 CA EEM ドメイン ポリシー内の Domain_Admin 権限によって認証されます。
以下の手順に従います。
- [環境設定]タブをクリックします。
[ドメイン]ノードが選択された状態で、[環境設定ブラウザ]パレットが開きます。
- [プロパティ]タブをクリックします。
- たとえば、読み取り専用フィールドを表示します。
- [ドメイン URL]エントリを表示します。 このエントリは、CA Process Automation を参照するために使用する URL の最初の部分です。 [ドメイン URL]エントリはドメイン オーケストレータまたはロード バランサのいずれかを識別できます。 URL は安全な通信または基本的な通信を示すことができます。
- [ホスト名]エントリを表示します。 このエントリは、ドメイン オーケストレータがインストールされているホストを示します。
- [オーケストレータ名]エントリを表示します。 ドメイン レベルでは、このエントリはデフォルトではドメイン オーケストレータです。
- [ステータス]エントリを表示します。 ドメイン ステータスは、アクティブまたはユーザ ID によるロックなどの値を持つことができます。
- [ドメイン]ノードを選択し、[ロック]をクリックします。
ドメインをロックする場合、ユーザのみがドメイン プロパティを編集できます。
- [ハートビート間隔(分)]設定を編集するには、スピナーから新しい値を選択します。
新しい値の設定は、エージェントがドメイン オーケストレータにハートビートを送信する頻度を変更します。 デフォルトでは、エージェントは 2 分ごとにハートビートを送信します。 この設定はドメイン内のすべてのエージェントに適用されますが、任意の特定のエージェントのこの継承された値を上書きできます。 値を増加させるとネットワーク トラフィックは減少します。間隔を 1 分ごとに増加させると、エージェントの問題をより迅速に識別できせます。
- ドメイン レベルでデフォルトの[タッチポイント セキュリティ]設定(無効)のままにすることを考慮します。
有効の設定は、指定されたプロセスでのターゲット上のユーザ権限を確認し適用するように指定します。 ユーザ権限は、タッチポイント セキュリティ リソース クラスを使用するカスタム CA EEM ポリシーで設定されます。 特定の環境またはタッチポイントでユーザまたはグループに実行権限を付与できます。
注: 「タッチポイント セキュリティの設定方法」を参照します。
- 以下のガイドラインに従ってホスト グループ ターゲットを設定します。
- このドメインで生成されたレポート データをパージするための要件を指定します。 また、レポートが生成された日付の範囲を指定している場合は、レポート データをオンデマンドでパージします。
- [レポート データのパージ オプション]フィールドで、レポート データを毎日パージするかどうかを指定します。 [レポート データを毎日パージする]を選択する場合は、パージを開始する時刻を指定します。 たとえば、午後 6 時 30 分にパージを開始するには、[レポート データを毎日パージする開始時刻]フィールドで 18:30 (24 時間表示)を指定します。
- パージ スケジュールを指定した場合は、レポート データの保持日数を指定します。この日数を超えた時点で、パージが行われます。 たとえば、[レポート データを保持する日数]フィールドで「14」を指定すると 2 週間を超えているレポート データはすべてパージされます。
- [レポート データの削除]ボタンをクリックし、削除するレポート データの日付範囲を指定して、[OK]をクリックします。
- プロセスのレポートを生成するには、[プロセス レポートの有効化]チェック ボックスをオンにします。 この機能を無効にするには、[プロセス レポートの有効化]チェック ボックスをオフにします。
- オペレータのレポート データを生成するには、[オペレータ レポートの有効化]チェック ボックスをオンにします。 この機能を無効にするには、[オペレータ レポートの有効化]チェック ボックスをオフにします。
- 設計環境でコンテンツ デザイナにプロセス ログが表示されるようにするには、[プロセス ログ記録の有効化]チェック ボックスをオンにします。 実稼働環境の環境レベルでランタイム プロセス インスタンス ログを非表示にするには、[プロセス ログ記録の有効化]チェック ボックスをオフにします。
- オペレータ リカバリを自動化するには、[オペレータの回復の有効化]プロパティのデフォルトを受け入れます。
- [保存]をクリックします。
- [ドメイン]を選択し、[ロック解除]をクリックします。
