Definisce il nome dell'oggetto risorsa.
Nel dashboard Operazioni specifica se l'oggetto di risorse è bloccato o sbloccato. L'operatore di risorse controlla questo campo. È possibile sostituire manualmente lo stato visualizzato.
Bloccato: un processo in esecuzione non è in grado di aggiornare il valore Utilizzato della risorsa.
Non bloccato: un processo in esecuzione è in grado di aggiornare il valore Utilizzato della risorsa.
Impostazione predefinita: Non bloccato
Elenca il numero totale di unità assegnate a una risorsa. Il numero di unità che fungono da quota in un processo. Le quote per gli operatori nei processi vengono calcolate sulla base di questo valore. Questo valore arbitrario non quantifica necessariamente il numero di unità di alcun computer o risorsa di sistema corrente (come CPU, memoria o larghezza di banda). Non esistono regole sulla quantità di una risorsa. È possibile specificare una quantità pari a 1, affinché una sola istanza di un operatore che utilizza in modo intensivo la CPU possa essere utilizzata da un processo in un determinato momento.
Nel dashboard Operazioni definisce il numero di risorse in uso. Una nuova risorsa in genere inizia con questo valore impostato su 0. Il massimo valore del campo Utilizzato corrisponde al valore visualizzato per Quantità. Le variabili del set di dati possono impostare l'utilizzo delle risorse. È possibile adattare l'utilizzo su un touchpoint senza aprire e configurare i processi che consumano una risorsa. Ad esempio, se si imposta quantità pari a 100, è possibile modificare una variabile di utilizzo da 10 a 20, a 50 o persino a 100 per soddisfare le esigenze di un touchpoint. In genere un operatore Risorse modifica queste impostazioni a livello di programmazione in un processo o in una pianificazione.
Nota: l'operatore Gestisci risorse in un processo in esecuzione aumenta il numero quando vengono utilizzate unità di questa risorsa. Il numero diminuisce quando le unità vengono liberate.
Impostazione predefinita: 0
Posizionare il mouse su questo indicatore visivo per visualizzare la percentuale di utilizzo, ovvero il valore Utilizzato diviso per il valore Quantità.
Descrive la nuova risorsa di sistema o l'obiettivo per la gestione di risorsa. Questo campo accetta descrizioni su più righe.
Tutti i diritti riservati.
