Installazione di un orchestrator aggiuntivo › Installazione di un orchestrator
Dopo aver installato l'orchestrator di dominio, è possibile aggiungere orchestrator su altri host. Ciascun nuovo ambiente necessita di almeno un orchestrator, ma può averne più di uno. Più orchestrator consentono la segmentazione. I nuovi orchestrator ereditano informazioni su CA EEM dall'orchestrator di dominio.
Prima di utilizzare la procedura seguente, completare i prerequisiti per l'installazione di un orchestrator. Ad esempio, verificare che JDK sia installato.
Attenersi alla procedura seguente per installare un orchestrator o per aggiornare un orchestrator esistente.
- Accedere al server su cui installare il nuovo orchestrator.
- Eseguire l'accesso a CA Process Automation con le credenziali da amministratore. Ad esempio, accedere come membro del gruppo PAMAdmins.
- Fare clic sulla scheda Configurazione e selezionare il riquadro Installazione.
- Fare clic sul collegamento dei prerequisiti e verificare che siano stati tutti soddisfatti.
- Fare clic su Installa orchestrator.
Se si utilizza Firefox come browser Web, aprirlo con l'utilità di avvio Java Web Start (impostazione predefinita).
Se necessario, installare il certificato obbligatorio secondo le indicazioni. L'applicazione viene scaricata. La finestra di dialogo per la selezione della lingua può essere visualizzata nella barra delle applicazioni.
- Selezionare una lingua e fare clic su OK.
Viene visualizzata la procedura di installazione guidata dei componenti di terze parti di CA Process Automation.
- Fare clic su Avanti.
- Accettare il contratto di licenza e fare clic su Avanti.
- Accettare la directory di installazione predefinita (install_dir) o modificarla, quindi fare clic su Avanti.
- Fare clic su Avanti nella pagina Prerequisiti di installazione di CA Process Automation.
Nella pagina Installazione di JBoss in corso... viene mostrato l'avanzamento dell'installazione di jboss-5.1.
- Specificare i file jar JDBC necessari per l'installazione in uno dei modi seguenti:
- Lasciare la casella di controllo Usa dominio selezionata e fare clic su Avanti. In questo modo si specifica di utilizzare i file .jar JDBC configurati con l'installazione dell'orchestrator di dominio.
- Completare la procedura seguente:
- Deselezionare la casella di controllo Usa dominio.
- Fare clic su Aggiungi file.
- Selezionare il tipo di server di database.
- Fare clic su Sfoglia e individuare il file JAR JDBC per il tipo di server selezionato.
- Nella schermata di conferma, fare clic su Avanti.
- Fare clic su Fine per passare al programma di installazione di CA Process Automation.
- Fare clic su Avanti nella schermata di benvenuto.
- Compiere una delle azioni seguenti nella pagina Home directory Java:
- Fare clic su Avanti per accettare l'impostazione predefinita.
- Accedere alla posizione di JDK e fare clic su Avanti.
- Visualizzare il dominio URL e fare clic su Avanti.
- Se non si utilizza Single Sign-On o un'utilità di bilanciamento del carico, fare clic su Avanti e ignorare il passaggio seguente.
- Compilare la pagina e fare clic su Avanti.
- Configurazione di Single Sign-on (SSO)
Specifica se si utilizza CA SiteMinder con SSO, in cui il valore predefinito è deselezionato. La selezione di questa opzione abilita i campi seguenti:
- Tipo di autenticazione SSO (Intestazione)
- Parametro di autenticazione SSO (sm-user)
- Tipo di server (Nuovo orchestrator)
- Configura utilità di bilanciamento del carico
Specifica se installare l'orchestrator in modo da consentirne il clustering.
Opzione selezionata
Indica che un'utilità di bilanciamento del carico è configurata per questo orchestrator.
Opzione deselezionata
Indica che non è configurata un'utilità di bilanciamento del carico per questo orchestrator.
- Nodo di lavoro dell'utilità di bilanciamento del carico (Apache)
Specifica il nome del nodo. Poiché questo orchestrator è il primo nodo nel cluster, specificare node1.
Nota: per i nodi diversi da node1 (ad esempio, node2), consultare:
- Nome host pubblico
Specifica il nome host pubblico come nell'esempio seguente:
loadbalancerhost.mycompany.com
- Se l'orchestrator di dominio utilizza Single Sign-On (SSO), questo campo specifica l'FQDN dell'applicazione IIS (Internet Information Services) o dell'applicazione Apache con CA SiteMinder WebAgent.
- Se l'orchestrator di dominio non utilizza Single Sign-On (SSO), questo campo specifica l'FQDN dell'utilità di bilanciamento del carico.
- Numero di porta host pubblico
Se l'opzione Supporta la comunicazione protetta è deselezionata, questo campo specifica la porta HTTP per l'host pubblico (IIS o Apache).
Valore predefinito
80
- Porta protetta dell'host pubblico
Se l'opzione Supporta la comunicazione protetta è selezionata, questo campo specifica la porta HTTPS per l'host pubblico (IIS o Apache).
Valore predefinito
443
- Supporta la comunicazione protetta
Specifica se l'host pubblico utilizza il protocollo HTTPS per la comunicazione protetta.
Opzione selezionata
L'host pubblico utilizza il protocollo HTTPS per la comunicazione protetta.
L'host pubblico non utilizza il protocollo HTTPS per la comunicazione protetta; viene utilizzato il protocollo HTTP per la comunicazione di base.
- Visualizzare il nome dell'azienda e fare clic su Avanti.
- Immettere la password di certificato utilizzata dall'orchestrator di dominio, quindi fare clic su Avanti.
Se si perde o si dimentica questa password di certificato, è necessario reinstallare tutti gli orchestrator nel sistema di CA Process Automation, a partire dall'orchestrator di dominio.
- Specificare le preferenze della cartella Menu Start e fare clic su Avanti.
- Immettere le proprietà generali per l'orchestrator, quindi fare clic su Avanti.
- Host server
Specifica l'FQDN di questo orchestrator.
- Nome visualizzato
Specifica il nome visualizzato nel browser di configurazione per questo orchestrator.
- Se non si configura un'utilità di bilanciamento del carico, il nome visualizzato è quello dell'host server.
- Se si configura un'utilità di bilanciamento del carico, il nome visualizzato è l'FQDN del server host per l'utilità di bilanciamento.
- Accettare il valore predefinito o impostare la directory temporanea in cui eseguire gli script, quindi fare clic su Avanti.
- Impostare la policy di esecuzione di PowerShell e fare clic su Avanti.
- Immettere le impostazioni del database repository per questo orchestrator in uno dei modi seguenti:
- Per condividere il database repository (Libreria) utilizzato dall'orchestrator di dominio, completare la procedura seguente:
- Immettere le stesse informazioni configurate per l'orchestrator di dominio.
- Fare clic su Verifica impostazioni del database.
- Per creare un database repository (Libreria) distinto per questo orchestrator, completare la procedura seguente:
- Completare tutti i campi.
- Fornire un nome univoco per il database repository.
- Fare clic su Crea database.
- Immettere le impostazioni del database di runtime. Ogni orchestrator richiede un database di runtime separato.
- Se il nuovo database di runtime si trova sullo stesso server di database del database repository per questo orchestrator, fare clic su Copia dal repository principale per copiare la password e il nome utente definiti.
- Se il server di database specificato ospita altri database di runtime, creare un nome valido e univoco per tale database di runtime.
- Visualizzare le impostazioni relative al database di reporting e fare clic su Avanti. Tutti gli orchestrator nel dominio condividono lo stesso database di reporting.
- Fare clic su Fine.
Tutti i diritti riservati.
