Aggiornamento al rilascio corrente › Verifica dei processi con la comunicazione semplificata
Dopo aver installato l'utilità di bilanciamento del carico NGINX per ciascun orchestrator cluster, verificare nuovamente i processi. Considerare il seguente approccio. Verificare che i processi siano eseguiti correttamente su ogni orchestrator.
- Avviare un processo che genera un'attività. Accettare l'attività. Verificare che l'istanza di processo sia visualizzata nella scheda Pagina iniziale. Verificare che l'attività accettata sia visualizzata nell'elenco delle attività.
- Avviare un processo o un operatore pianificato. Verificare che sia avviato in orario e completato correttamente.
- Avviare un processo con operatori eseguiti su touchpoint agente o su host remoti attraverso touchpoint proxy. Verificare che l'istanza di processo sia completata correttamente.
- Abilitare soluzioni che utilizzano CA Process Automation come componente integrato da eseguire. Controllare i risultati e verificare la presenza di imprevisti.
- Una volta accertato il corretto funzionamento del nuovo rilascio di CA Process Automation con la comunicazione semplificata, riprendere la normale elaborazione.
Tutti i diritti riservati.
