Argomento precedente: Configurazione di base (non Windows)Argomento successivo: Configurazione dell'utilità di bilanciamento del carico di Apache per API RESTful di Catalyst (non Windows)
Installazione di un'utilità di bilanciamento del carico e preparazione dei modelli di configurazione (non Windows)
Il supporto di installazione di CA Process Automation contiene il seguente file di configurazione di esempio per l'utilità di bilanciamento del carico di Apache utilizzabile come punto di partenza per la configurazione:
ApacheConfig.zip
Le istruzioni seguenti presuppongono che l'utilità di bilanciamento del carico Apache 2.2 sia dedicata a CA Process Automation. Prima, installare un'utilità di bilanciamento del carico di Apache. Quindi, estrarre i file dal file zip ApacheConfTemplates di CA Process Automation nella cartella Conf sotto la cartella di installazione di Apache.
  1. Accedere all'host su cui verrà eseguita l'utilità di bilanciamento del carico.
    L'utilità di bilanciamento del carico generalmente non è sullo stesso host dell'orchestrator di dominio. Tuttavia, l'host con l'orchestrator di dominio deve essere instradabile dall'utilità di bilanciamento del carico.
  2. Scaricare e installare la versione più recente dell'utilità di bilanciamento del carico di Apache. Ad esempio, accedere alla cartella estratta ed eseguire i comandi riportati:
    ./configure -prefix=<install location>-enable-so -enable-mods-shared=all -enable-mod-rewrite --with-z=<zlib home>--with-included-apr  --with-mpm=worker --enable-ssl --with-ssl=<ssl home>
    Make
    Make install
  3. Scaricare e installare il connettore Tomcat per generare il modulo mod_jk. Ad esempio, accedere a <Tomcat connector extracted location>/native/ ed eseguire i comandi riportati:
    ./configure --with-apxs=<install location>/bin/apxs
    make
    make install
  4. Verificare che il server Apache sia attivo e in esecuzione.
  5. Accedere alla seguente cartella sul supporto di installazione di CA Process Automation:
    install_dir\DVD1\ApacheConfTemplates
  6. Estrarre i file seguenti da ApacheConfig.zip:
    mod-jk.conf
    httpd-proxy.conf
    uriworkermap.properties
    workers.properties
    httpd VIRTUALHOST_EXAMPLE FILE
    Nota: il file httpd estratto contiene testo che può essere tagliato e incollato nel file httpd di Apache quando si configurano comunicazioni protette. Il testo obbligatorio è contenuto anche nella documentazione.
  7. Copiare i file estratti nella cartella seguente:
    apache_install_dir\conf
