Installazione dell'orchestrator di dominio › Prerequisiti per l'installazione dell'orchestrator di dominio › Prerequisiti server di database › Preparazione di Microsoft SQL Server per CA Process Automation › Verificare che SQL Server soddisfi i requisiti di CA Process Automation.
Il server SQL Server che si prepara per i database CA Process Automation deve soddisfare i requisiti seguenti:
- È necessario installare SQL Server o configurarlo con l'autenticazione di modalità mista. Durante l'installazione dell'orchestrator è necessario specificare un account con l'autenticazione del server SQL.
- Il programma di installazione dell'orchestrator richiede credenziali utente con privilegi di amministratore per poter creare i database di CA Process Automation.
- Il confronto di SQL Server per i database di CA Process Automation deve essere SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Per impostazione predefinita, il programma di installazione di CA Process Automation crea database con questo confronto.
Esaminare i file di configurazione per il proprio SQL Server per verificare che SQL Server soddisfi i requisiti di CA Process Automation.
- Accedere al file ConfigurationFile.ini, creato in un percorso simile a quello seguente:
C:\ Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\ yyyymmdd_hhmmss
- Verificare che l'impostazione della modalità di protezione assomigli a quanto segue:
; The default is Windows Authentication. Use "SQL" for Mixed Mode Authentication.
SECURITYMODE="SQL"
- Verificare che l'impostazione per le credenziali dell'account di amministratore del sistema SQL assomigli a quanto segue:
; Windows account(s) to provision as SQL Server system administrators.
SQLSYSADMINACCOUNTS=".\Administrator"
- Verificare che le impostazioni di confronto siano similari alla seguente:
; Specifies a Windows collation or an SQL collation to use for the Database Engine.
SQLCOLLATION="SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"
Tutti i diritti riservati.
