Aggiunta di un nodo a un orchestrator aggiuntivo › Installazione di un nodo cluster per un orchestrator
Gli utenti con privilegi di PAMAdmins possono aggiungere nodi cluster aggiuntivi a un orchestrator che è stato installato con un'utilità di bilanciamento del carico.
Verificare il completamento dei prerequisiti per installare un nodo cluster per un orchestrator. Quindi installare il nodo cluster. La stessa procedura viene utilizzata per l'aggiornamento di un nodo cluster a un nuovo rilascio.
- Accedere al server sul quale si desidera installare questo nodo cluster per un orchestrator aggiuntivo.
- Andare all'orchestrator a cui si desidera aggiungere il nodo cluster ed effettuare l'accesso.
https://Load-balancer-hostname:8443/itpam
http://Load-balancer-hostname:8080/itpam
- Fare clic sulla scheda Configurazione e quindi sul riquadro Installazione.
- Fare clic su Installa per Installa nodo cluster per l'orchestrator.
- Se la firma digitale non può essere verificata, fare clic su Esegui per avviare l'installazione.
- Nella schermata di installazione di terze parti, fare clic su Avanti.
- Accettare il contratto di licenza e fare clic su Avanti.
- Specificare la directory di destinazione per installare il nodo orchestrator, quindi fare clic su Avanti.
Il programma di installazione crea automaticamente la cartella se non esiste.
- Nei prerequisiti per la schermata di installazione di CA Process Automation, fare clic su Avanti.
Una schermata successiva include la casella di controllo seguente:
- Usa dominio
Specifica se questo nodo cluster è per l'orchestrator di dominio.
Opzione deselezionata - Specifica che questo nodo cluster non è per l'orchestrator di dominio.
Nella schermata di conferma, fare clic su Avanti.
- Fare clic su Fine per passare al programma di installazione di CA Process Automation.
- Nella schermata di benvenuto, fare clic su Avanti.
- Specificare la directory principale Java. Il programma di installazione di CA Process Automation precompila questo campo con il JDK idoneo più recente rilevato nel percorso. Se necessario, individuare la directory in cui è installato JDK e fare clic su Avanti.
JDK viene confermato e l'installazione dell'orchestrator inizia. Questa operazione richiederà un paio di minuti per la copia dei file.
- Compilare la schermata di configurazione e fare clic su Avanti.
- Orchestrator
Specifica l'orchestrator a cui aggiungere il nodo cluster. È necessario configurare l'orchestrator selezionato dall'elenco a discesa con un nome host pubblico che specifica l'FQDN del server su cui è installata l'utilità di bilanciamento del carico.
- Nodo di lavoro dell'utilità di bilanciamento del carico
Specifica il nome del nodo, ad esempio nodo 2. Questo è il nome del nodo specificato nel file workers.properties di Apache, dove nome è il nome dell'host su cui si sta installando il nodo cluster:
worker.node2.host=hostname.mycompany.com
Nota: La prima installazione dell'orchestrator di dominio è node1. Per il secondo nodo, digitare node2.
- Visualizzare il nome dell'azienda e fare clic su Avanti.
- Inserire la stessa password di certificato immessa durante l'installazione dell'orchestrator di dominio, quindi fare clic su Avanti.
Se la password di certificato è stata persa o dimenticata, è necessario reinstallare tutti gli orchestrator nel sistema, a partire dall'orchestrator di dominio.
- Specificare una cartella del menu di avvio, quindi fare clic su Avanti.
- Immettere le proprietà generali per l'orchestrator, quindi fare clic su Avanti.
Per ulteriori informazioni su ciascuna proprietà, consultare Installazione e configurazione dell'orchestrator di dominio.
- Visualizzare le impostazioni di protezione e fare clic su Avanti.
- Visualizzare le impostazioni relative al database e fare clic su Avanti.
- Visualizzare le impostazioni del database di reporting, quindi fare clic su Avanti per completare l'installazione.
- Fare clic su Fine.
Il nodo cluster per l'orchestrator selezionato è installato.
Tutti i diritti riservati.
