Argomento precedente: Configurazione di base (Windows)Argomento successivo: Configurazione di comunicazioni di base
Installazione di un'utilità di bilanciamento del carico e preparazione dei modelli di configurazione (Windows)
Il supporto di installazione di CA Process Automation contiene il seguente file di configurazione di esempio per l'utilità di bilanciamento del carico di Apache utilizzabile come punto di partenza per la configurazione:
ApacheConfig.zip
Le istruzioni seguenti presuppongono che l'utilità di bilanciamento del carico Apache 2.2 sia dedicata a CA Process Automation. Prima, installare un'utilità di bilanciamento del carico di Apache. Quindi, estrarre i file dal file zip ApacheConfTemplates di CA Process Automation nella cartella Conf sotto la cartella di installazione di Apache.
  1. Accedere all'host su cui verrà eseguita l'utilità di bilanciamento del carico.
    L'utilità di bilanciamento del carico generalmente non è sullo stesso host dell'orchestrator di dominio. Tuttavia, l'host con l'orchestrator di dominio deve essere instradabile dall'utilità di bilanciamento del carico.
  2. Scaricare e installare l'utilità di bilanciamento del carico di Apache più recente con supporto di SSL. Seguire le istruzioni del fornitore.
  3. Scaricare il file seguente per la versione di Apache installata:
    mod_jk.so
    Si consiglia di scaricare l'ultima versione.
  4. Copiare il file mod_jk.so nella cartella seguente:
    apache_install_dir\modules
  5. Andare alla seguente cartella nel supporto di installazione di CA Process Automation:
    install_dir\DVD1\ApacheConfTemplates
  6. Estrarre i file seguenti da ApacheConfig.zip:
    mod-jk.conf
    httpd-proxy.conf
    uriworkermap.properties
    workers.properties
    httpd VIRTUALHOST_EXAMPLE FILE
    Nota: il file httpd VIRTUALHOST_EXAMPLE estratto contiene testo che può essere tagliato e incollato nel file httpd di Apache quando si configurano comunicazioni protette. Il testo obbligatorio è contenuto anche nella documentazione.
  7. Copiare i file estratti seguenti nella cartella apache_install_dir\conf:
    mod-jk.conf
    httpd-proxy.conf
    workers.properties
    Nota: se non si dispone di un'utilità di bilanciamento del carico Apache 2.2, unire le informazioni di configurazione nelle proprietà del modello di esempio e nei file di Conf nei file esistenti. Come precauzione, eseguire il backup dei file prima di modificarli.
