Argomento precedente: Operatore Cerca contenuto del fileArgomento successivo: Parametri di output
Parametri di input
Nome del file/della directory
Restituisce il percorso del file o della directory in cui eseguire le ricerche in base ai criteri specificati. Il percorso deve essere accessibile per gli operatori Gestione file sul touchpoint di esecuzione. Per un file, l'operatore ricerca i contenuti del file per il modello specificato.
Se si specifica un file o una directory senza indicarne il percorso completo, gli operatori Gestione file utilizzano <install_dir>\server\c2o come percorso relativo del file o della directory specificati. Nella maggior parte dei casi, è possibile utilizzare il carattere barra (/) nel percorso.
Modello
Specifica un modello ricercato dall'operatore (consultare la sezione Utilizzo delle maschere per specificare modelli nelle stringhe nella Guida alla progettazione dei contenuti).
Il modello utilizza il simbolo numerico (#) utilizzato come separatore per fornire i valori per le variabili Livello e Codice:
"BACKUP LEVEL #.*# - CODE #.*#"
Nella stringa "BACKUP LEVEL A400 - CODE FSC137.0359", il modello assegnerebbe le sottostringhe “A400” alla variabile Livello e “FSC731.0359” alla variabile Codice. L'assegnazione viene eseguita nello stesso ordine in cui vengono definite le variabili in Nomi di variabile.
Per la corrispondenza di un numero qualsiasi di più righe, è possibile utilizzare il comando di escape \n nel campo Modello. Il seguente esempio corrisponde a righe che iniziano con "Log" seguito da un numero qualsiasi di nuove righe, quindi da una stringa di testo che termina con "Error=89":
"Log.*\n.*Error=89"
Se si utilizzano caratteri di escape nei linguaggi di programmazione, il carattere \n corrisponde a qualsiasi numero di nuove righe su Windows o UNIX. Questo carattere di escape non corrisponde a quello per l'inserimento di una singola riga.
Separatore
Specifica un carattere utilizzato per delimitare l'area da salvare nelle variabili specificate con i nomi di variabile, ad esempio il simbolo #.
Inizia dalla fine del file
Selezionare questa casella di controllo per avviare la ricerca dalla fine del file specificato. Questa opzione viene utilizzata per trovare l'ultima occorrenza di un modello in un file. Consente di trovare corrispondenze con i messaggi più recenti in un file.
Corrispondenza maiuscole/minuscole
Selezionare questa casella di controllo per considerare i caratteri in maiuscolo e in minuscolo durante la ricerca di un modello. Se non si seleziona questa casella di controllo, le lettere in un modello trovano corrispondenze sia per i caratteri maiuscoli che minuscoli.
Offset di ricerca file
Specifica la posizione di inizio di una ricerca. Il valore rappresenta il numero di caratteri dall'inizio del file, eccetto quando si seleziona la casella di controllo Inizia dalla fine del file. In questo caso, il valore rappresenta il numero di caratteri dalla fine del file.
Per cercare una corrispondenza ciclica su un modello, è possibile utilizzare le variabili MatchPos e MatchEntry del set di dati dell'operatore di un operatore precedente Cerca contenuto del file per iniziare dal punto in cui in cui era terminata la precedente ricerca di corrispondenza:
Process.Operator_name.MatchPos + Len(Process.Operator_name.MatchEntry)
Nomi di variabile
Specifica i nomi delle variabili in cui salvare il testo che corrisponde alle aree delimitate del modello. Le aree delimitate vengono salvate nelle variabili elencate nell'ordine definito nell'elenco delle variabili. Le variabili del set di dati dell'operatore sono accessibili attraverso il set di dati di processo, utilizzando la parola chiave Processo.
Ad esempio, specificare i nomi variabili Livello e Codice per assegnare i valori di sottostringa estratti alle variabili del set di dati dell'operatore "Process.Operator_name.Level" e "Process.Operator_name.Code".
È possibile aggiungere, rimuovere e ordinare le variabili utilizzate per archiviare le stringhe di corrispondenza mediante la barra degli strumenti.
