Informazioni sull'URL HTTP
Consultare Informazioni sull'URL HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni su HTTP POST FORM
Specifica il carattere per la codifica dei parametri dei campi del modulo. I dati dell'operatore HTTP Post Form vengono inseriti nel corpo della richiesta.
Questo campo accetta i valori seguenti:
ISO-8859-1
Indica se specificare i campi del modulo nel campo Value Map indicizzata dei campi del modulo o nel campo Campi modulo. La scelta consente l'inserimento delle informazioni nel campo corrispondente.
Specifica la combinazione di chiave e valore per ciascun campo del modulo. La colonna Chiave contiene i nomi dei campi del modulo e la colonna Valore contiene i valori dei campi del modulo.
Utilizzare i pulsanti per aggiungere, rimuovere o riordinare i parametri.
Nota: l'operatore HTTP Post Form ignora qualsiasi campo del modulo con una chiave vuota.
Specifica il nome di una Value Map indicizzata.
Questa Value Map contiene i parametri Chiave e Valore. Una voce Chiave è il nome di un campo del modulo; la voce Valore corrispondente è il valore di tale campo del modulo. La Value Map indicizzata presenta lo stesso formato di quella elencata nel campo Campi modulo.
Indica se il modulo contiene campi che consentono il caricamento dei file nel modulo. Selezionando questa casella di controllo è possibile inserire i dati relativi nei campi seguenti: Usare la Value Map indicizzata per i file del modulo?, File modulo e Value Map indicizzata dei file del modulo.
Nota: il tipo di contenuto dell'intestazione della richiesta HTTP dipende dall'impostazione del campo Il modulo contiene campi file? .
Questo campo viene impostato in uno dei seguenti modi:
content-type=multipart/form-data;boundary=XXXXXXX
content-type=application/x-www-form-urlencoded;charset='encoding'
Indica se specificare i campi del file del modulo nel campo File modulo o Value Map indicizzata dei file del modulo.
Specifica ciascun file del modulo mediante quattro campi: Chiave, Percorso file, Tipo di contenuto e Codifica caratteri del contenuto. Segue la descrizione di ciascun campo di un file del modulo:
Specifica i nomi dei campi del file del modulo.
Specifica il percorso del file da caricare. (Questo campo è obbligatorio.) L'operatore ignora qualsiasi campo del file del modulo con un percorso del file vuoto.
Specifica il tipo di contenuto del file da caricare. I tipi di contenuto validi sono elencati nel sito Web di IANA nelle pagine dedicate alle assegnazioni/tipi di supporto. Se lasciato il vuoto, il tipo di contenuto della parte del file corrispondente nel corpo della richiesta HTTP viene impostato su application/octet-stream. È quindi il server HTTP a dover interpretare questo tipo di contenuto generico.
Specifica il set di caratteri del contenuto dei file da caricare, se il tipo di contenuto corrisponde a tutti i caratteri, ad esempio "testo/XXX". Da lasciare vuoto per altri generi di tipi di contenuto.
Nota: per visualizzare un elenco di set di caratteri diversi (codifiche), visitare le pagine del sito Web di IANA dedicate alle assegnazioni/tipi di caratteri.
Specifica il nome di una Value Map indicizzata che contiene i nomi dei campi del file di modulo e i valori corrispondenti. La Value Map indicizzata deve presentare lo stesso formato di quella elencata nel campo File modulo. Ovvero, deve contenere Key, FilePath, ContentType e ContentCharacterEncoding.
Informazioni proxy HTTP
Consultare Informazioni proxy HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sulle intestazioni HTTP
Consultare Informazioni sulle intestazioni HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sui cookie HTTP
Consultare Informazioni sui cookie HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni sul contenuto della risposta HTTP
Consultare Informazioni sul contenuto della risposta HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Informazioni di configurazione HTTP
Consultare Informazioni di configurazione HTTP per la descrizione dei parametri di input.
Tutti i diritti riservati.
