Argomento precedente: Operatore Acquisisci stato del servizio di reteArgomento successivo: Parametri di output
Parametri di input
Nome host remoto
Specifica il nome host o l'FQDN del computer che ospita il servizio.
Predefinito
Vuoto - indica che l'operatore presuppone che il servizio venga eseguito sull'host del touchpoint.
Porta remota
Specifica la porta host su cui il servizio rimane in attesa. Seguono alcuni esempi di porte famose e registrate includono:
È possibile specificare qualsiasi porta valida in questo campo.
Numero della porta locale (0 per la porta anonima)
Specifica la porta locale utilizzata dall'operatore Acquisisci stato del servizio di rete sull'host del touchpoint per connettersi alla porta remota.
Valori
Nota: se la porta specificata non è disponibile, l'operatore non viene eseguito.
Protocollo da utilizzare
Specifica il protocollo da utilizzare quando si verifica lo stato dei dati di servizio e invio. Se l'UDP è specificato, il campo Timeout di connessione (sec) viene disattivato perché l'UDP è un protocollo senza connessione.
Valori
Il valore può essere uno dei seguenti:
  • TCP
  • UDP
Predefinito
TCP (se lasciato il vuoto).
Specifica la quantità massima di tempo che l'operatore trascorre in attesa di una connessione prima che il servizio scada. Questo campo può essere applicato solo al protocollo TCP.
Valori
  • 0 (zero) - indica l'assenza di timeout.
  • Qualsiasi numero intero positivo (in secondi)
Predefinito
20 secondi (se vuoto).
Dati da inviare
(Facoltativo) Specifica i dati da inviare al servizio. La maggior parte dei servizi non attende alcun dato.
Eseguire la lettura dei dati dal servizio?
Specifica se l'operatore legge i dati dal servizio dopo averlo contattato.
Valori
  • Selezionato - indica che l'operatore legge i dati dal servizio dopo averlo contattato. Selezionare questa opzione per abilitare i campi Tempo di lettura dati (sec), Numero massimo di dati da leggere (byte) e Modello di risposta per la corrispondenza.
  • Deselezionato - indica che l'operatore non legge i dati dal servizio dopo averlo contattato. Questo valore è adatto ai servizi che non restituiscono alcun dato.
Note:
Specifica il tempo di attesa dei dati di risposta dal servizio. Questo campo viene specificato perché i dati dal servizio non presentano un EOF alla fine.
Valori
Questo valore è un numero intero positivo. Zero (0) non è ammesso. In caso contrario, l'operatore dovrebbe attendere a lungo finché il servizio non chiude il socket.
Predefinito
Specifica il valore massimo di dati per la lettura dal servizio.
Predefinito
4096 byte
(Facoltativo) Specifica un modello da utilizzare per far corrispondere i dati restituiti dal servizio. Se specificato, la corrispondenza modello determina se l'operatore viene eseguito o meno.
L'operatore fa corrispondere il modello con i dati letti che durante il periodo di tempo specificato in Tempo di lettura dati fino al numero di byte specificato in Numero massimo di dati da leggere.
L'operatore fa corrispondere il modello come una sottostringa dei dati di risposta.
