Argomento precedente: Indicazione delle variabili del set di dati di processoArgomento successivo: Specificare le variabili del set di dati di sistema
Specificare le variabili del set di dati dell'operatore
I set di dati dell'operatore contengono variabili definite dallo sviluppatore in fase di progettazione o da CA Process Automation in fase di runtime per un operatore specifico. Le variabili in fase di progettazione sono disponibili immediatamente dopo l'avvio di un processo. Le variabili di runtime vengono aggiunte all'esecuzione di un operatore.
Il nome dell'operatore nel set di dati locale in fase di runtime etichetta i set di dati dell'operatore, affinché sia possibile utilizzare la notazione con punto (.) o con parentesi ([expression]) per specificare una variabile di operatore in un'espressione:
Operator.field_name
Process["Operator_name"].field_name
Process["Operator_name"]["field_name"]
Il codice di pre-esecuzione e post-esecuzione per un operatore può utilizzare la parola chiave OpName per accedere al nome dell'operatore corrente. È possibile utilizzare questa parola chiave per accedere o creare un set di dati dell'operatore. Utilizzare la sintassi seguente per specificare una variabile del set di dati dell'operatore nel codice di pre-esecuzione o post-esecuzione:
Process[OpName].field_name
La tabella seguente elenca le variabili di sistema comuni, relative al set di dati dell'operatore, che CA Process Automation definisce automaticamente. Ulteriori variabili possono essere definite per operatori specifici.
Variabile del set di dati dell'operatore
Ambito di runtime
Descrizione
AgentName
durante, dopo
Nome del computer associato al touchpoint che esegue l'operatore.
ID agente
durante, dopo
Solo per uso interno.
EndDate
dopo
Data in cui l'operatore ha terminato l'esecuzione, nel formato:
MM/DD/YYYY
EndTime
dopo
Ora in cui l'operatore ha arrestato l'esecuzione, nel formato:
HH:MM:SS
Motivo
dopo
Stringa che descrive il risultato.
ResponseCode
dopo
StartDate
durante, dopo
Data in cui l'operatore ha avviato l'esecuzione, nel formato:
MM/DD/YYYY
StartTime
durante, dopo
Ora in cui l'operatore ha avviato l'esecuzione, nel formato:
HH:MM:SS
Tipo di servizio
durante, dopo
Modulo di CA Process Automation che esegue l'operatore.
Nome destinazione
durante, dopo
Nome della destinazione (ad esempio, Orchestrator).
TouchpointName
durante, dopo
Nome del touchpoint che esegue l'operatore.
UUID
durante, dopo
