Argomento precedente: Matrici con valori indicizzatiArgomento successivo: Modifica di un set di dati
Definizione di ValueMap come matrice
È possibile creare un ValueMap, definirne le variabili e includere le matrici nel ValueMap. È possibile perfino definire un ValueMap come matrice. Ciascuna variabile del ValueMap rappresenta una struttura definita nel set di dati sotto Tipo elemento.
  1. Fare clic sulla scheda Libreria.
  2. Selezionare una cartella e individuare un set di dati. Utilizzare le funzioni di ricerca facoltative o creare un set di dati, se necessario.
  3. Fare doppio clic sul set di dati.
    Viene visualizzata la scheda Set di dati della finestra di dialogo Set di dati.
  4. Fare clic su Estrai.
  5. Selezionare una pagina. La pagina predefinita è denominata Parametri.
  6. Nella barra degli strumenti fare clic su Aggiungi variabile.
  7. Nella scheda Generale:
    1. Impostare il tipo su ValueMap.
    2. Non fare clic sulla casella di controllo Matrice.
  8. Espandere la nuova variabile ValueMap e scegliere una pagina. La pagina predefinita è denominata Parametri.
  9. Nella barra degli strumenti fare clic su Aggiungi variabile.
  10. Nella scheda Generale:
    1. Impostare il tipo.
    2. Immettere un valore iniziale.
    3. Selezionare la casella di controllo Matrice.
  11. Ripetere gli ultimi tre passaggi. Scegliere una pagina, fare clic su Aggiungi variabile e definire la variabile come Matrice.
  12. Espandere la variabile e la pagina ValueMap. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile e selezionare Aggiungi valore indicizzato.
  13. Ripetere l'ultimo passaggio.
  14. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla seconda variabile e selezionare Aggiungi valore indicizzato.
  15. Ripetere l'ultimo passaggio.
    Si è definito un ValueMap formato da due matrici.
  16. Fare clic sulla variabile ValueMap originale.
  17. Nella scheda Generale, selezionare la casella di controllo Matrice.
    La cartella Tipo elemento viene visualizzata sotto la variabile ValueMap.
  18. Espandere completamente Tipo elemento per visualizzarne le pagine, le variabili e i valori indicizzati.
  19. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile ValueMap originale e scegliere Aggiungi valore indicizzato.
    Viene visualizzato l'indice di matrice [0].
  20. Espandere l'indice di matrice [0]. Le pagine, le variabili, e i valori indicizzati vengono copiati dalla struttura Tipo elemento.
Quando si aggiunge una variabile a una pagina sotto Tipo elemento, tutte le voci di indice della matrice valuemap esistenti includono immediatamente la variabile nuova sotto la pagina corrispondente.
Quando si elimina una variabile da una pagina sotto Tipo elemento, tutte le voci di indice della matrice valuemap esistenti non includono più la variabile nuova sotto la pagina corrispondente.
Quando si specificano valori per le variabili sotto Tipo elemento, i valori diventano i valori predefiniti per le nuove voci indicizzate della matrice ValueMap. I nuovi valori di Tipo elemento nuovi non vengono propagati alle voci di indice esistenti della matrice ValueMap.
