Argomento precedente: Monitoraggio del set di dati SMTP di un processo avviato da un trigger di postaArgomento successivo: Considerazioni di input delle trap di SNMP
Formato del contenuto XML per file e trigger di posta elettronica
Le applicazioni esterne che utilizzano file o trigger di notifica via posta elettronica per avviare i processi di CA Process Automation devono creare l'input in un formato XML valido. Il contenuto XML può essere scritto nel corpo di un messaggio di posta elettronica o inviato come allegato. Se il file XML viene copiato nel corpo del messaggio di posta elettronica non può contenere più di ciò che è necessario per attivare un processo. Per i trigger del file, il file di attivazione deve includere l'intero contenuto.
Un esempio di formato XML valido è il seguente:
<c2oflow version="1.0">
	<flow name="/Test/RunNotepad" action="start">  <!-- Full path of the process -->
	CA AuthMinder
		<user>pamadmin</user>         <!-- CA Process Automation Username  -->
		<password>pamadmin</password> <!-- CA Process Automation Password  -->
	</auth>
	<options>                       <!-- Optional parameters  for delayed execution -->
		<startDate></startDate>  <!—Start Date in [MM/dd/yyyy] format  -->
		<startTime></startTime>  <!-- Start Time in [HH:mm] format; HH in 24 hrs
	</options>
	<params>                      <!-- Process initialization parameters, if needed  -->
		<param name="ParamOne">Using file trigger</param>
		<param name="ParamTwo">Second parameter from file trigger</param>
	</params>
	</flow>
</c2oflow>
