Il file delle proprietà di configurazione Oasis (OasisConfig.properties) contiene le impostazioni di proprietà per ogni aspetto di CA Process Automation. Il file viene si trova nella cartella install_dir/server/c2o/.config. Tutti gli utenti con l'accesso al percorso di installazione di CA Process Automation possono modificare i file. Valutare di limitare l'accesso a questo percorso. Alcuni valori non devono essere modificati.
Le impostazioni includono:
(Solo per gli agenti) Determina durante l'avvio di un agente se esso utilizza la modalità di comunicazione nuova o obsoleta. Si tratta di un valore boleano.
Quando la casella di controllo Usa comunicazione non più in uso è selezionata, questo valore è impostato su True. CA Process Automation:
Quando la casella di controllo Usa comunicazione non più in uso non è selezionata, questo valore è impostato su False.
Per ulteriori informazioni, consultare Determinazione della modalità di comunicazione degli agenti.
Definisce l'ID univoco per il dominio.
ac04f945-f08b-4308-aa9c-c3fd95964f4d
Determina un nodo esclusivamente in un cluster.
8d11558a-3bf7-43d9-b394-4c055229e9ae
Definisce la password keystore.
Definisce il percorso keystore utilizzato per la firma dei file jar.
C:/Program Files/CA/PAMcert_Java7_Node2/server/c2o/.config/c2okeystore
Definisce la password keystore utilizzata per la firma dei file jar.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZLQotQj55Y8dPGRRXkrF4yTyk/IwzTcT0rLY+pWeGrGHaRKnlcXHL3fr7pYIzjVhoGdrnRxSO4Prl70rIxqs3fCGIgFVIAnOzICQ9ct4qXIBIPnxQcgflrF0WDdaIjCS6ubKwe9Wxhn0xjnmctvkLnMC1L74b48yQd9yhWSMAgpLAPLPJiMz/VoIzcFVylqLS44KdM+wH6b6xkqVJECSH1GolBG2QUj/2
Definisce il nome di alias del certificato nel keystore utilizzato per la firma dei file jar.
ITPAM
Definisce la password utilizzata per controllare l'accesso al keystore per la crittografia delle password e altri dati critici.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZXNASLujiOdl6POYm8CwjBTHnFUlbXQLcPqd+xc7oJkPF5X3cq8UHbEYL4iH+01b1EmwHhw9uPXqDABcJqIJ+ECmODDAMn7rytSWqli+oxKp+e5scp1fnHjF1ENCKZNasYy6nF6vPozT9qLmB7DhzuFAvg8Av9J/U4ngYrZ5AMdU1sFP5Ddf3nw==
Definisce il nome utente per il server database della libreria.
sa
Definisce la password associata all'utente del server database della libreria specificato.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZSSb28pTxSL4fxuv+8IV8zLz+S6jwleU4mpQTDTM1xmwQ037qmAjDO74Y569W3LIP0vBUEkJ30raf3/RsodMLdL3L51cnz8Gus4mJfGJla7WdTtzx0ts0BuUFPxZ1pOpHOUUljFHn73243Iv7/pXIQe+O8lrHB00XotDicrleXavs+8sXSIPqKyX3gmjy6LUZ
Definisce il nome host per il server database della libreria.
lodivsa205
Definisce il numero di porta della connessione al server database della libreria.
1433
Definisce l'URL di connessione JDBC al database della libreria.
jdbc:sqlserver://lodivsa205:1433;databaseName=
Definisce il tipo di database della libreria.
MSSQLServer2005
Definisce la classe di sottolinguaggio definita dall'utente del database della libreria.
com.optinuity.c2o.persistence.MSQLServerDialect
Definisce la classe di sottolinguaggio del database della libreria.
org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Definisce il nome completo della classe di driver JDBC.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
Definisce il tipo di mapping per la sorgente dei dati.
MS SQLSERVER2000
Definisce una classe che implementa l'interfaccia org.jboss.resource.adapter.jdbc.ExceptionSorter. L'interfaccia esamina le eccezioni di database per determinare se indicano un errore di connessione.
org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.SybaseExceptionSorter
Definisce una classe che implementa l'interfaccia org.jboss.resource.adapter.jdbc.ValidConnectionChecker. L'interfaccia fornisce una modalità SQLException isValidConnection(Connection e). L'applicazione richiama la modalità con una connessione restituita dal pool per verificarne la validità.
org.jboss.jca.adapters.jdbc.extensions.mssql.MSSQLValidConnectionChecker
Definisce la classe della sorgente dei dati.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerXADataSource
Definisce i parametri utilizzati per creare la connessione di database.
responseBuffering=full;SelectMethod=cursor;
Definisce il nome del database della libreria.
pamgacert_cluster_JDK7_rep
Definisce il nome del database delle code.
pamgacert_cluster_JDK7_run
Definisce il tipo di database di reporting.
MSSQLServer2005
Definisce il nome utente per il server database di reporting.
sa
Definisce la password associata all'utente specificato per il server database di reporting.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZoIzz9oH5OU4XRkOaeLblNqEYDsaXNGiMg9LSy2P7gsVLG0ea32nBlUIvXgEXhiKfGzIbCmYFgYoFg0sVBlnY/k1sAeZ21z20sw5Yr9HC2B3+IRoyy5LXCmByMUMc7Ywq/BocPnw4e1DBDDfGqCQL/6ciK4CT1C7hU/V3Y4Ktrc9IsPK1aXeNRM1qvpVwBAtG
Definisce il nome host per il server database di reporting.
lodivsa205
Definisce il numero di porta della connessione al server database di reporting.
1433
Definisce la classe di sottolinguaggio del database di reporting.
MS SQLSERVER2000
Definisce la classe di sottolinguaggio definita dall'utente del database di reporting.
Definisce un'istruzione SQL da eseguire su una connessione prima che sia restituita dal pool per verificarne la validità nel test delle connessioni obsolete del pool. Ad esempio: select count(*) from x.
select 1
Definisce l'URL di connessione JDBC al database di reporting.
Definisce i parametri aggiuntivi da utilizzare per creare la connessione al database.
;responseBuffering=full;SelectMethod=cursor;
Specifica se il server di CA Process Automation è conforme allo standard FIPS.
true
Definisce il nome del database di reporting.
pamgacert_cluster_JDK7_rpt
Definisce il tipo di database di runtime.
MSSQLServer2005
Definisce il nome utente per il server database di runtime.
sa
Definisce la password associata all'utente specificato per il server database di runtime.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZSOIjQ79jp66tm5E7ZYxLV2yqtVV54HRVs+xvNksG7p1pzTZOoOXahwS0XOcVoMl8MznkgQgVOllCIU/YBx6lT3ZAxnzOMY2xBQnIp5xTxw0Dv5eqqTvpOnm6P2vPOS1RzYGA6GRt3VdASiTZwZs/BkIX/sY+6C52V/x5Eg7l4hff6/6gS6wvRHdJG/sXU6D6
Definisce il nome host per il server database di runtime.
lodivsa205
Definisce il numero di porta della connessione al server database di runtime.
1433
Definisce la classe di sottolinguaggio definita dall'utente del database di runtime.
Definisce la classe di sottolinguaggio del database di runtime.
MS SQLSERVER2000
Definisce una classe che implementa l'interfaccia org.jboss.resource.adapter.jdbc.ExceptionSorter per esaminare le eccezioni di database in modo da determinare se l'eccezione indica un errore di connessione.
select 1
Definisce una classe che implementa l'interfaccia di org.jboss.resource.adapter.jdbc.ValidConnectionChecker per fornire un metodo SQLException isValidConnection(Connection e). Una connessione restituita dal pool richiama questo metodo per verificarne la validità.
Definisce l'istruzione SQL da utilizzare per creare la tabella delle proprietà se non è presente. Non è prevista alcuna modifica dall'utente per questa istruzione, in quanto l'applicazione configura per impostazione predefinita il valore corretto per il database pertinente.
Esempio
create table properties (propkey varchar(255) NOT NULL,propvalue NVARCHAR(MAX),PRIMARY KEY (propkey))
Definisce l'URL di connessione JDBC al database di runtime.
Definisce i parametri aggiuntivi utilizzati per creare la connessione di database.
Definisce il nome di driver del database di runtime.
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver (per un database MSSQL)
Definisce il nome del database di runtime.
Definisce il tipo di server di protezione utilizzato per l'autenticazione e l'autorizzazione.
EEM
Definisce il tipo di policy di accesso.
EEM
Definisce il percorso della cartella contenente il certificato di protezione. Il percorso è relativo alla cartella c2o.
install_dir/server/c2o/.c2orepository/public/certification/
Definisce il nome host del computer che ospita il server di protezione EEM.
lodivsa205
Definisce il nome dell'applicazione nel server EEM su cui vengono definite le policy per l'istanza corrente di CA Process Automation.
Specifica se il server EEM è in esecuzione in modalità FIPS.
false
Indica il nome del certificato di protezione.
PAM.p12
Definisce il nome del file di chiave per il certificato di protezione utilizzato per l'autenticazione. Questa proprietà è applicabile solo se isFipsMode=true.
PAM.key
Definisce la password associata al certificato di protezione EEM. Questa proprietà è applicabile solo se isFipsMode=false.
aAbBcCDdeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZdD65vFTVmbn8aaZxjot9QCUIfPEey1H8/KGtNShgrronJk0rMtqliDMrNo2VE+xoAUDcfmT9IPCQsAe497w1xUBkHg8PbZNjWVkPpFYw496eFiwiq7AoyB8WCoUrx8wVnkMjoGs1BqDND+kjHcnUt9HLljYgxatT7Q2FpbTA7+Qag0W9gSv2oH4iBsUjVs22
Specifica se è abilitata l'autenticazione NTLM. Durante la modifica di questa porta, rimuovere la cartella .c2o dalla cartella ${Installation Dir}/server/c2o/.system, se presente.
Definisce la porta da utilizzare per la comunicazione con altri orchestrator o agenti.
7001
Definisce il nome host del computer utilizzato per la comunicazione con l'orchestrator o l'agente.
name03-I40136.ca.com
Definisce il nome host del computer in cui è installato CA Process Automation.
Specifica se di questa istanza di CA Process Automation è inclusa in un cluster.
true
Definisce il nome di questo nodo nel cluster. Questa proprietà è applicabile solo se compresa in un cluster.
node2
Definisce la porta di ascolto per trigger SNMP.
162
Specifica se la comunicazione è protetta.
true
Specifica se accettare tutti i certificati in comunicazione protetta.
true
Specifica se rifiutare un modulo di interazione che non è stato configurato per l'approvazione.
true
Definisce il timeout (in minuti) per CA Process Automation. Il timeout corrisponde all'intervallo di inattività di CA Process Automation, trascorso il quale la sessione scade.
30
Definisce il numero di nuovi tentativi per l'autenticazione quando il server di protezione è EEM.
3
Definisce il tipo di protocollo SSL. Se il vendor Java è IBM Corporation, viene utilizzato il protocollo SSL. Negli altri casi viene utilizzato l'algoritmo TLS.
TLS
Definisce l'algoritmo utilizzato per i certificati SSL. Se il vendor Java è IBM Corporation, l'algoritmo utilizzato è IbmX509. Negli altri casi viene utilizzato l'algoritmo SunX509.
SunX509
Definisce il nome con cui questa istanza di CA Process Automation viene concessa in licenza.
CA
Definisce l'indirizzo multicast per questo nodo cluster.
228.1.46.192
Definisce la porta del servizio di denominazione RMI.
1098
Definisce la porta di ascolto per il servizio JNP del bootstrap (JNDI Provider).
1099
Definisce la porta utilizzata per il servizio HTTP semplice che supporta richieste per classi per il carico di classe dinamica RMI, org.jboss.web.WebService.
8083
Definisce la porta di ascolto per il socket del server RMI a cui i client RMI si connettono durante la comunicazione tramite l'interfaccia proxy.
4444
Definisce la porta di binding per il server dell'invoker in pool.
4445
Definisce la porta di binding per il server remoto.
4448
Definisce la porta su cui lo stub HA-JNDI viene reso disponibile.
1100
Definisce la porta RMI utilizzata dal servizio HA-JNDI in caso di binding.
1101
Definisce la porta di oggetto RMI utilizzata da JRMPInvokerHA.
4447
Definisce la porta di binding per il server HA dell'invoker in pool.
4446
Definisce la porta di gruppo multicast utilizzata per l'individuazione automatica di JNDI. Questa porta viene definita nei file cluster-service.xml e hajndi-jms-ds.xml in deploy/jms.
1102
Specifica la porta UDP multicast per HAPartition. Questa porta viene definita nei file n cluster-service.xml e jmx-console.war/WEB-INF/web.xml.
45566
Specifica la porta UDP multicast per la replica HttpSession. Questa porta viene definita nel file tc5-cluster-service.xml.
45567
Definisce la porta per il componente di connettore che supporta il protocollo HTTP/1.1. Questa proprietà consente a Catalina di funzionare come un server Web autonomo, oltre alla possibilità di eseguire servlet e pagine JSP. La porta è configurata anche in jboss-ws4ee.sar/META-INF/jboss-service.xml per Axis Service.
8080
Definisce la porta per il componente di connettore che comunica con un connettore Web mediante il protocollo AJP.
8009
Definisce la porta protetta utilizzata dal connettore SSL. Questa porta non è utilizzata. Questa è la stessa porta configurata come
La porta viene utilizzata solo se il connettore SSL è abilitato.
8443
Definisce la porta a cui i client del servizio UIL (Unified Invocation Layer) si connettono quando stabiliscono una connessione con il server JBossMQ.
8093
Specifica il livello di protezione di CA Process Automation. In modalità protetta, il livello di protezione è impostato su RISERVATO, altrimenti è impostato su NESSUNO.
Valori: NESSUNO, INTEGRALE o RISERVATO.
Definisce la frequenza di heartbeat iniziale (in minuti).
2
Definisce la codifica di questo sistema.
Cp1252
Definisce il numero massimo di record da cercare contemporaneamente in EEM.
10000
Definisce una porta correlata a JBoss.
3873
3528
3529
Definisce il valore della directory temporanea che esegue gli script.
C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/2
Specifica se l'utente ha selezionato un'opzione per modificare la policy di esecuzione di PowerShell durante l'installazione.
false
Definisce il percorso di PowerShell sul computer host.
C:/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0
Specifica se sostituire la variabile di sistema java.io.tmpdir. Il valore predefinito (true) consente al server di rinviare la variabile di sistema a c2oHome/tmp. Impostare questa proprietà su false se non si desidera che il server rinvii la variabile di sistema a c2oHome/tmp.
true
Definisce il tipo di stack predefinito impostato per l'utilizzo da JGroups ai fini dell'esecuzione dell'applicazione.
tcp
Definisce la porta TCP per il clustering basato sul protocollo TCP in JBoss.
7600
Definisce la porta di sincronizzazione TCP per il clustering basato sul protocollo TCP in JBoss.
7650
Definisce la porta di un canale dati per messaggistica basata sul protocollo TCP.
7900
Definisce la porta di un canale comandi per messaggistica basata sul protocollo TCP.
7901
Definisce un numero intero non negativo richiesto da JBoss Transaction Service.
120000
Definisce l'ora in cui il reaper avvia il timeout delle transazioni in corso in seguito alla scadenza di un timeout. Questa proprietà è obbligatoria per JBoss.
300
Definisce il file Ref deploy/messaging/remoting-bisocket-service.xml. Questa proprietà è obbligatoria per JBoss Messaging.
4457
Definisce il file Ref deploy/jmx-remoting.sar. Questa proprietà è obbligatoria per JBoss Remoting.
1090
Definisce il trasporto di comunicazione a JBoss Messaging. Questa proprietà è obbligatoria per JBoss Messaging 2 Netty.
5445
JBoss. Questa proprietà è obbligatoria per la versione SSL di Netty.
5446
Definisce il file Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml. Questa proprietà è obbligatoria per JBossTS Recovery Manager.
4712
Definisce il file Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml. Questa proprietà è obbligatoria per JBossTS Transaction Status Manager.
4713
Definisce il file Ref deploy/transaction-jboss-beans.xml. Questa proprietà è obbligatoria per JBossTS.
4714
Definisce il nome del file che contiene il payload del contenitore Catalyst.
catalyst.installer.payload.zip
Definisce il nome del contenitore Catalyst.
node0
Specifica se i servizi Process Automation di Catalyst sono abilitati.
false
Specifica se sovrascrivere il payload (se presente).
false
Definisce la porta /container/etc/org.ops4j.pax.web.cfg.
8181
Definisce il nome host del bus Catalyst in /registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
hostlocale
Definisce la porta del bus Catalyst in /registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
61616
Definisce la porta HTTP del bus Catalyst in /registry/topology/physical/node0/catalyst-bus/bus.properties.
61617
Definisce i risultati per la query di massima archiviazione.
30
Specifica se utilizzare le attestazioni Catalyst per le credenziali.
false
Definisce una classe factory per istanziare i logger per Commons Logging.
org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
org.apache.commons.logging.impl.Log4jFactory
Questo parametro aggiunto dall'utente definisce la validità massima, espressa in secondi, della cache per l'archiviazione delle credenziali utente con il profilo di autorizzazioni associato. Se impostato su zero, la cache per l'autorizzazione di CA Process Automation viene disattivata e CA Process Automation invia una richiesta a CA EEM ogni volta che sono necessarie le autorizzazioni utente. Quando questo parametro manca, CA Process Automation utilizza una frequenza di aggiornamento di 30 secondi per la cache secondaria.
Nota: Per informazioni sulle due cache di CA EEM, consultare la sezione Controllo della frequenza di aggiornamento per la cache degli aggiornamenti di CA EEM.
30
Consente di scaricare un messaggio di posta elettronica con un valore di buffer specificato.
K è l'unità di misura. Ad esempio, se si specifica 256, CA Process Automation lo definisce come 256 KB.
mail.attachment.buffer.size=256
Questa proprietà è specifica del protocollo IMAP e non è introdotta per CA Process Automation. Questa proprietà consente di scaricare più velocemente allegati di posta elettronica di grandi dimensioni.
Specificare questa proprietà in byte.
Per specificare 800 KB, moltiplicare 800*1024.
mail.imap.fetchsize=819200
Tutti i diritti riservati.
