La tabella seguente descrive le autorizzazioni che è possibile concedere per diversi oggetti di automazione tramite policy personalizzate di CA EEM. È possibile concedere le autorizzazioni a qualsiasi gruppo applicazioni in CA EEM. Per poter accedere a cartelle e oggetti di automazione su qualsiasi orchestrator in un ambiente è necessario che l'utente o l'amministratore del contenuto esegua l'accesso nella policy Ambiente. L'ambiente è la classe di risorse padre per le classi di risorse degli oggetti di automazione.
Alcune autorizzazioni includono in modo implicito altre autorizzazioni. Quando si seleziona un'autorizzazione specifica, vengono selezionate contemporaneamente autorizzazioni implicite. Quando si concede un'autorizzazione esplicita, implicitamente si concedono tutte le altre autorizzazioni sotto di essa nella gerarchia di autorizzazione.
Quando si nega un'autorizzazione implicita, si negano tutte le altre autorizzazioni al di sopra di essa nella gerarchia di autorizzazione. L'autorizzazione Elenco è implicita in ogni altra autorizzazione e non dipende da altre autorizzazioni. È possibile negare a un gruppo tutte le autorizzazioni per una cartella mediante una policy personalizzata Oggetto che nega le autorizzazioni con Elenco. La revoca dell'autorizzazione Elenco revoca ogni altra autorizzazione per un oggetto di automazione. Tuttavia, la revoca di altre autorizzazioni non comporta mai la revoca dell'autorizzazione Elenco.
Tasto di azione |
Classe risorsa per la policy |
Autorizzazioni |
Object_Admin |
Oggetto |
Creare una cartella o qualsiasi oggetto di automazione Implicito: Elimina, Modifica, Lettura, Elenco |
Object_Delete |
Oggetto |
Eliminare una cartella o un oggetto di automazione aggiunti a una cartella. Implicito: Modifica, Lettura, Elenco |
Object_Edit |
Oggetto |
Modificare una cartella o un oggetto di automazione in una cartella. Implicito: Lettura, Elenco |
Object_Read |
Oggetto |
Accedere al percorso di una cartella e aprire qualsiasi oggetto di automazione nella finestra di progettazione o nel visualizzatore corrispondente. Implicito: Elenco |
Object_List |
Oggetto |
Visualizzare una cartella o un oggetto di automazione nel browser di libreria. Definire visualizzazioni personalizzate della libreria. |
Environment_Library_Admin |
Ambiente |
Creare, eliminare, modificare, leggere, elencare tutti gli oggetti di automazione |
Environment_Library_User |
Ambiente |
Visualizzare, esportare e cercare oggetti di automazione (se l'accesso è impostato). Nota: ereditarietà implicita da classi di risorse per gli oggetti di automazione |
Agenda_Control |
agenda |
Attivare e disattivare una pianificazione su un touchpoint. Implicito: Lettura, Elenco |
Dataset_Modify |
Set di dati |
Creare, modificare ed eliminare l'oggetto del set di dati. Implicito: Controlla, Lettura, Elenco |
Dataset_Inspect |
Set di dati |
Visualizzare un oggetto di set di dati e leggere i valori di variabili nel set di dati. Implicito: Elenco |
Process_Control |
Processo |
Sospendere, riavviare, riprendere o interrompere le istanze di un processo. Implicito: Avvia, Monitora, Elenco |
Process_Start |
Processo |
Avviare un'istanza di processo. Implicito: Monitora, Elenco |
Process_Monitor |
Processo |
Aprire un'istanza in esecuzione di un processo in Progettazione processi, monitorare l'avanzamento e impostare i punti di interruzione. Implicito: Elenco |
Resources_Control |
Risorse |
Bloccare, sbloccare, acquisire, restituire o aggiungere un parametro a una risorsa. Aggiungere o rimuovere un'unità di risorsa. Implicito: Lettura, Elenco |
StartRequestForm_Dequeue |
Modulo di richiesta di avvio |
Rimuovere dalla coda un processo inserito in tale coda da un Modulo di richiesta di avvio. Implicito: Avvia, Elenco |
StartRequestForm_Start |
Avviare un'attività definita da un Modulo di richiesta di avvio. Implicito: Elenco |
Esegui |
Protezione touchpoint |
Eseguire script o programmi in operatori derivati dalle categorie di operatori specificate che utilizzano come destinazione touchpoint specifici in un ambiente determinato. |
Group_Config_Admin |
Configurazione del gruppo |
Definire parametri per un gruppo di operatori personalizzati tramite la definizione dell'operatore personalizzato. Attenersi alla procedura seguente:
in modo da pubblicare la configurazione del gruppo di operatori personalizzati definito. La pubblicazione rende la configurazione del gruppo disponibile nella scheda Moduli del browser di configurazione a livello di dominio e di ambiente. |
Tutti i diritti riservati.
