Argomento precedente: Attivazione di trigger per un orchestratorArgomento successivo: Configurazione del mirroring di orchestrator
Configurazione delle policy Orchestrator
Le impostazioni delle policy orchestrator specificano le impostazioni di cronologia relative ai processi eseguiti sull'orchestrator. Specificano, inoltre, la pianificazione predefinita e il processo predefinito nella libreria. È possibile configurare policy distinte per orchestrator diversi.
  1. Fare clic sulla scheda Configurazione.
  2. Dal Browser di configurazione, selezionare l'orchestrator da configurare, quindi fare clic su Blocca.
  3. Fare clic sulla scheda Policy.
  4. Selezionare se consentire agli utenti di salvare un oggetto modificato come la stessa versione in fase di archiviazione o se automatizzare il controllo di versione dell'oggetto creando una nuova versione in fase di archiviazione.
  5. Se è stato definito un processo che specifica i gestori di processo predefiniti con regole per la modifica di corsia e la gestione delle eccezioni, individuare tale processo e selezionarlo.
  6. Specificare i requisiti per conservare le istanze dei processi che sono stati eseguiti.
    1. Selezionare il numero minimo di giorni di conservazione delle istanze di processo eseguite su un touchpoint o un host remoto. Se si configura un giorno, il processo resta nella libreria per almeno 24 ore prima di essere archiviato.
    2. Selezionare il numero minimo di istanze di processo non riuscite da conservare nella cronologia.
    3. Selezionare il numero minimo di istanze completate per l'oggetto di processo da conservare nella cronologia.
    4. Selezionare il numero massimo di messaggi di log che è possibile visualizzare quando l'istanza di processo viene aperta da una Visualizzazione processo.
  7. Selezionare il numero minimo di giorni per l'archiviazione di un allegato nel database di CA Process Automation prima di eliminarlo.
    Gli utenti possono utilizzare i servizi Web per attivare i processi. Un utente può avviare direttamente un processo o pianificare un Modulo di richiesta di avvio. Gli utenti possono inviare i file come allegati nelle chiamate dei servizi Web. Quando una chiamata di servizio Web attiva un processo, gli utenti possono accedere ai file all'interno di quel processo. Un utente può utilizzare l'operatore SOAP per inoltrare un allegato alla chiamata di servizi Web in uscita.
  8. Specificare i requisiti per le istanze del processo di eliminazione definitiva che sono state eseguite sull'orchestrator selezionato e successivamente archiviate. In alternativa, eliminare su richiesta in modo definitivo le istanze del processo avviate entro un intervallo di date specificato.
    1. Definisce la policy per l'eliminazione definitiva dei dati archiviati. Le opzioni consentono di:
      Non eliminare i dati archiviati
      Le istanze di processo archiviate vengono conservate fino all'eliminazione manuale.
      Elimina dati archiviati ogni giorno
      Le istanze di processo archiviate vengono eliminate come attività pianificata in base alle impostazioni dei due campi seguenti.
      Elimina dati senza eseguire l'archiviazione
      Le istanze di processo vengono conservate come attive per un intervallo configurato. Trascorso tale intervallo, i dati vengono eliminati. Nessuna istanza di processo viene archiviata.
    2. Definire l'ora del giorno (nel formato hh:mm) in cui eliminare le istanze archiviate e conservate per il numero configurato di giorni.
    3. Definire il numero di giorni per conservare le istanze di processo archiviate. Una volta conservata per il numero di giorni configurato, l'istanza archiviata viene eliminata all'ora indicata.
    4. Per eliminare in modo definitivo le istanze archiviate che sono state avviate entro un intervallo di tempo specificato dall'orchestrator corrente, fare clic sul pulsante Elimina istanza archiviata, selezionare un intervallo di date e fare clic su OK.
  9. Specificare se richiedere l'autenticazione quando un utente tenta di accedere ad allegati esterni a CA Process Automation. Se l'opzione è selezionata, gli utenti devono fornire credenziali valide per accedere agli allegati.
  10. Specificare se applicare la protezione runtime. Se selezionata, la Protezione runtime viene abilitata per i processi impostati su Abilita o che ereditano un'impostazione abilitata.
    Nota: Se si selezionano le opzioni Abilita la protezione runtime ed Esegui come titolare come opzione di protezione runtime per un processo, utilizzare l'opzione Imposta titolare per stabilire la titolarità di ciascun oggetto di processo interessato. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea o la Guida alla progettazione dei contenuti.
  11. Fare clic su Salva.
  12. Fare clic su Sblocca.
