Rubrique précédente: UtilitairesRubrique suivante: Politiques
Services Web
Propriétés par défaut des services Web
Définit les valeurs par défaut pour les propriétés de l'opérateur Services Web.
Longueur maximum du résultat (en octets)
Définit la taille maximum en octets de la valeur XML que les ensembles de données peuvent stocker. Les opérateurs SOAP incluent Appeler la méthode SOAP et Appeler la méthode SOAP asynchrone. Ces deux opérateurs SOAP stockent la réponse entière si la longueur de résultat maximum configurée n'est pas dépassée. Si le résultat dépasse la longueur configurée, le résultat est tronqué.
Valeur par défaut : 1048576
Partie de l'URL pour le servlet SOAP asynchrone
Définit l'emplacement du servlet pour les appels HTTP et les appels SOAP entrants. L'emplacement du servlet spécifié est ajouté à l'URL du serveur de base. Acceptez l'emplacement par défaut, sauf si vous créez des gestionnaires SOAP personnalisés.
Valeur par défaut : /itpam/soap
Méthode du servlet SOAP asynchrone
Définit la méthode du servlet pour gérer les réponses entrantes pour les appels SOAP asynchrones effectués à partir du produit.
Valeur par défaut : AsynSoapResponse
Propriétés HTTP par défaut des services Web
Définit les valeurs par défaut pour les propriétés HTTP de l'opérateur Services Web.
Voulez-vous valider le certificat SSL ?
Spécifie si le certificat SSL doit être validé. Ce paramètre est pertinent lors d'une interrogation d'une URL HTTPS.
Valeurs : les valeurs suivantes peuvent être spécifiées pour cette propriété :
  • Option sélectionnée : un appel HTTP est effectué uniquement si le certificat SSL est valide. Si le certificat SSL n'est pas valide, l'appel HTTP échoue.
  • Option désélectionnée : un appel HTTP est effectué sans considérer la validité du certificat SSL.
Valeur par défaut : option désélectionnée
Voulez-vous utiliser l'authentification HTTP ?
Spécifie si le serveur HTTP, à l'URL spécifiée dans l'opérateur, requiert l'authentification HTTP.
  • Option sélectionnée : le serveur HTTP à l'URL spécifiée requiert une authentification.
  • Option désélectionnée : le serveur HTTP à l'URL spécifiée ne requiert aucune authentification.
Authentification NTLM ?
Spécifie si le serveur HTTP, à l'URL spécifiée dans l'opérateur, requiert l'authentification NTLM.
  • Option désélectionnée : le serveur HTTP à l'URL spécifiée ne requiert aucune authentification. Dans ce cas, le produit utilise l'authentification HTTP de base.
Authentification préventive HTTP
Spécifie si l'opérateur HTTP de CA Process Automation doit être configuré pour utiliser l'authentification préventive HTTP (au lieu de l'authentification HTTP), qui invite l'opérateur à envoyer l'authentification HTTP simple au service Web sans négociation.
Nom d'utilisateur
Définit le nom d'utilisateur pour l'accès à l'URL spécifiée dans l'opérateur. Vous pouvez authentifier ce nom d'utilisateur.
Mot de passe
Définit le mot de passe associé au nom d'utilisateur spécifié.
Nom de domaine
Définit le nom du domaine pour l'authentification avec l'URL spécifiée dans l'opérateur.
  • Un nom de domaine valide.
    L'authentification NTLM requiert un nom de domaine.
  • Vide
    L'authentification NTLM ne requiert aucun nom de domaine.
Remarque : Pour une authentification NTLM, le nom de domaine est utilisé exactement tel que vous le définissez. Pour une authentification non NTLM, le nom de domaine est ajouté au nom d'utilisateur si le nom de domaine est requis, comme dans l'exemple suivant :
Nom d'utilisateur=nom d'utilisateur@nom du domaine
Utiliser le proxy ?
Indique si l'appel HTTP passe par un serveur proxy.
  • Option sélectionnée : l'appel HTTP passe par un serveur proxy.
  • Option désélectionnée : l'appel HTTP ne passe pas par un serveur proxy.
Hôte proxy
Spécifie une des méthodes suivantes pour définir l'hôte proxy par défaut :
  • Utilisez le protocole HTTP ou HTTPS pour définir l'URL par défaut de l'hôte proxy.
  • Utilisez le nom de domaine complet du serveur proxy.
    Remarque : Si vous indiquez le nom de domaine complet, le protocole HTTP sera utilisé pour contacter l'hôte proxy. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Syntaxe des noms d'hôte DNS.
Port de proxy
Définit le port par défaut du serveur proxy.
Valeurs : la valeur peut être un numéro de port valide.
Exemple :
  • 80 (HTTP)
  • 8080 (autre HTTP)
  • 443 (HTTPS)
Authentification du proxy ?
Spécifie si le proxy requiert l'authentification.
  • Option sélectionnée : l'hôte proxy requiert une authentification.
  • Option désélectionnée : l'hôte proxy ne requiert aucune authentification.
Authentification NTLM du proxy ?
Spécifie si l'hôte proxy à l'URL de proxy spécifiée requiert l'authentification NTLM.
  • Option sélectionnée : l'hôte proxy requiert une authentification NTLM.
  • Option désélectionnée : l'hôte proxy ne requiert aucune authentification NTLM. Dans ce cas, le produit utilise l'authentification HTTP de base.
Authentification préventive de proxy
Spécifie si l'opérateur HTTP de CA Process Automation doit être configuré pour utiliser l'authentification préventive de proxy (au lieu de l'authentification de proxy), qui invite l'opérateur à envoyer l'authentification de proxy au service Web sans négociation.
Nom de l'utilisateur de proxy
Définit le nom d'utilisateur pour accéder à l'hôte proxy. Ce nom peut être authentifié par l'hôte proxy.
Mot de passe du proxy
Définit le mot de passe associé au nom d'utilisateur de proxy spécifié.
Nom de domaine de proxy
Définit le nom du domaine pour l'authentification auprès de l'hôte proxy.
  • Vide
nom d'utilisateur=nom d'utilisateur@nom du domaine
Version HTTP
Définit la version du protocole HTTP par défaut.
Valeurs : l'une des valeurs suivantes peut être spécifiée pour cette propriété :
  • 1.0
  • 1.1
Valeur par défaut : 1.1
Délai d'expiration de la connexion (en secondes)
Définit le délai d'attente en secondes pour l'établissement d'une connexion HTTP avant l'expiration de l'opérateur.
Valeurs : un nombre entier positif qui indique le nombre de secondes ou 0 pour ne définir aucun délai d'expiration.
Valeur par défaut : 0
Délai d'expiration du socket (secondes)
Spécifie le temps d'attente en secondes entre les paquets de données de réponse HTTP consécutifs.
Gérer les redirections ?
Indique si les redirections sont gérées automatiquement.
  • Option sélectionnée : les redirections sont gérées automatiquement.
  • Option désélectionnée : les redirections ne sont pas gérées automatiquement.
Nombre maximum de redirections
Définit le nombre maximum de redirections à traiter. Si le nombre de redirections après une demande dépasse la valeur configurée, une erreur est renvoyée.
Valeur par défaut : 100
