Rubrique précédente: Opérateur Surveiller un fichierRubrique suivante: Paramètres de sortie
Paramètres d'entrée
Nom du fichier/répertoire
Spécifie le chemin complet d'un fichier ou d'un répertoire à observer. L'emplacement doit être accessible aux opérateurs de gestion des fichiers sur le point de contact où ils s'exécutent au moment de l'exécution.
Si vous spécifiez un fichier ou un répertoire sans spécifier le chemin complet, les opérateurs de gestion des fichiers utilisent le répertoire Bin de CA Process Automation comme chemin d'accès relatif pour le fichier ou le répertoire spécifié. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser la barre oblique (/) dans un chemin d'accès.
Temporisateur d'état (en secondes) :
Spécifie le retard minimal en secondes pendant lequel la condition spécifiée doit continuellement être conservée avant que CA Process Automation exécute des branches pour l'état terminé.
Condition
Spécifie la condition pour exécuter des branches pour l'état Terminé :
Taille minimum du fichier
Si Présence est spécifiée comme condition, cette option indique la taille minimale en octets d'un fichier afin que cet opérateur exécute des branches pour la condition Terminé.
Modèle
Si Correspondance de schéma est spécifiée comme condition, cette option spécifie une expression régulière qui renvoie le schéma recherché par l'opérateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation de masques pour spécifier des schémas dans des chaînes du Manuel du concepteur de contenu.
Pour correspondre à un numéro de plusieurs lignes, vous pouvez utiliser la valeur d'échappement \n dans le champ Schéma. L'exemple ci-dessous correspond aux lignes qui commencent par Log, suivi par un certain nombre de nouvelles lignes et une chaîne de texte finissant par Error=89 :
"Log.*\n.*Error=89"
Si vous avez l'habitude d'utiliser des caractères d'échappement dans des langages de programmation, n'oubliez pas que \n correspond au nombre de nouvelles lignes sur Windows ou UNIX, et non pas à un caractère de saut de ligne unique.
Séparateur
Spécifie le caractère utilisé pour délimiter la zone du schéma à enregistrer dans les variables spécifiées dans Noms de variable.
Commencer par la fin du fichier
Commence la recherche à partir de la fin d'un fichier spécifié pour trouver la dernière occurrence d'un schéma dans un fichier. Elle vous permet également de trouver les messages les plus récents dans un fichier.
Correspondance de schéma avec respect de la casse
Tient compte des caractères majuscules et minuscules lorsque vous cherchez un schéma. Si vous ne cochez pas cette case, les caractères majuscules et minuscules d'un schéma sont reconnus.
Décalage de la recherche de fichiers
Spécifie une position de début pour une recherche.
Pour effectuer une correspondance de schéma en boucle, vous pouvez utiliser les variables MatchPos et MatchEntry à partir de l'ensemble de données d'opérateur pour commencer là
où la correspondance précédente s'est arrêtée :
Process.Operator_name. MatchedPos+ Len(Process.Operator_name.MatchedEntry)
Noms de variable
Spécifie les noms de variable dans lesquels enregistrer le texte qui correspond aux zones délimitées dans le schéma. Vous pouvez accéder aux variables d'ensemble de données de l'opérateur via l'ensemble de données de processus, à l'aide du mot clé process. Par exemple, spécifier les noms de variable Niveau et Code affecte des valeurs de sous-chaîne extraites aux variables d'ensemble de données d'opérateur Process.Operator_name.Level et Process.Operator_name.Code. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier les variables utilisées pour stocker des chaînes correspondantes au moyen de la barre d'outils.
