Rubrique précédente: Informations HTTP URLRubrique suivante: Informations sur les en-têtes HTTP
Informations sur le proxy HTTP
Les informations sur le proxy HTTP incluent les paramètres d'entrée qui s'appliquent aux opérateurs suivants :
Remarque : Sauf mention contraire, les entrées de champ remplacent les valeurs de champ correspondantes héritées de la configuration du niveau de la catégorie de l'opérateur.
Utiliser le proxy ?
Spécifie si les appels HTTP passent par un serveur proxy. Ce champ remplace le champ de module. Si le champ est vide, l'opérateur utilise la valeur par défaut définie au niveau du module.
Valeurs
Le serveur d'annuaire doit être l'un des serveurs suivants :
  • True : les appels HTTP sont envoyés via un serveur proxy.
  • False : les appels HTTP ne sont pas envoyés via un serveur proxy.
  • Vide : la valeur définie au niveau du module est utilisée.
  • Toute autre valeur équivaut à la valeur False.
Remarques :
Hôte proxy
Spécifie l'URL (avec HTTP ou HTTPS) du serveur proxy ou le nom de domaine complet du serveur proxy.
Remarque : Si le nom de domaine complet est entré, le schéma HTTP est utilisé pour contacter le serveur proxy : http://<nom_domaine_complet_ou_proxy>:<port>.
Port de proxy
Indique le port de l'hôte proxy spécifié.
Valeurs
  • Vide : la valeur de Port proxy par défaut définie au niveau du module est utilisée, le cas échéant. Dans le cas contraire, le port 80 est utilisé.
  • Le numéro de port spécifié.
Authentification du proxy ?
Spécifie si le serveur proxy requiert une authentification pour l'URL spécifiée. L'authentification de proxy peut être une authentification HTTP de base ou une authentification NTLM. Si l'un de ces types d'authentification est requis, définissez la valeur sur True.
Valeurs
  • True : indique que le serveur proxy requiert une authentification.
  • False : indique que le serveur proxy ne requiert pas d'authentification.
  • Vide : la valeur par défaut définie au niveau du module est utilisée.
Authentification NTLM du proxy ?
Indique si l'hôte proxy spécifié requiert une authentification NTLM.
Valeurs
  • True : indique que l'hôte proxy spécifié requiert une authentification NTLM.
  • False : indique que l'hôte proxy spécifié ne requiert pas d'authentification NTLM. L'hôte proxy utilise l'authentification HTTP de base.
Note
Si Authentification du proxy est définie sur False dans l'opérateur, les champs suivants sont désactivés :
  • Authentification NTLM du proxy ?
  • Nom de l'utilisateur de proxy
  • Mot de passe du proxy
  • Nom de domaine de proxy
Si Authentification du proxy n'est pas définie sur False dans l'opérateur, mais sur True, sur une variable d'ensemble de données ou sur une autre valeur, les champs suivants sont activés :
Spécifie le nom d'utilisateur à utiliser pour l'authentification du proxy.
Spécifie le mot de passe associé au nom d'utilisateur du proxy.
Spécifie le nom de domaine à utiliser pour l'authentification pour le serveur proxy spécifié.
Suivez les instructions ci-dessous :
Notes d'utilisation pour les champs Nom de domaine de porxy, Nom de l'utilisateur de proxy et Authentification NTLM du proxy
