Administration des déclencheurs › Configuration des propriétés du déclencheur SNMP au niveau du domaine
Un administrateur disposant de droits d'administrateur de domaines peut configurer les propriétés du déclencheur SNMP au niveau du domaine. En cas d'héritage, les propriétés du déclencheur SNMP permettent le déclenchement des processus à réception d'une interruption SNMP.
Avant de configurer les propriétés du déclencheur SNMP, vérifiez que CA Process Automation peut accéder au port 162. Modifiez le port d'écoute des interruptions SNMP dans le fichier de propriétés CA Process Automation si vous utilisez un port différent.
Procédez comme suit :
- Cliquez sur l'onglet Configuration, sélectionnez Domaine et cliquez sur Verrouiller.
- Cliquez sur l'onglet Déclencheurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Déclencheur SNMP, puis sur Modifier.
- Cliquez sur Ajouter un paramètre
- Dans la fenêtre Déclencheur SNMP, remplissez les champs Filtre d'interruption de manière appropriée.
- Vérifiez que vos entrées sont valides.
L'exemple de filtre suivant accepte les interruptions SNMP à partir d'un hôte dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Une adresse IP comprise entre 138.42.7.1 et 138.42.7.254 avec un ID d'objet qui commence par 1.3.6.1.4.1.[x.x.x.x.x].
- Au moins une valeur de charge utile qui correspond à la chaîne littérale Test de la charge utile pour le déclencheur.
Lorsque le produit reçoit une interruption SNMP correspondant à ces critères, le processus RunProcess1 dans le chemin d'accès /Test est déclenché.
- Cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas pour ordonner la liste par priorité. Chaque filtre a priorité sur les filtres répertoriés au-dessous.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Sélectionnez Domaine et cliquez sur Déverrouiller.
Modification du port d'écoute d'interruptions SNMP
