Tema anterior: Acerca de los procesos de CA Process AutomationTema siguiente: Acerca de los estados de proceso
Monitorización de las instancias del proceso
Consulte Instancias del proceso del orquestador en el panel de instancias del proceso. Se puede utilizar el panel Instancias del proceso o un objeto Observación de procesos para monitorizar y editar una instancia del proceso. El panel Instancias del proceso filtra las instancias en un orquestador por estado.
  1. Conéctese a la interfaz Web de CA Process Automation.
  2. Haga clic en la ficha Operaciones y, a continuación, haga clic en Vínculos, Instancias del proceso.
    El panel Instancias del proceso muestra las instancias. El filtro Estado se activa de forma predeterminada y muestra las instancias en los estados siguientes:
  3. Para determinar el filtro de estado, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  4. Establezca el filtro de fecha.
    1. Haga clic en Hora de inicio y en Filtros, en la lista desplegable.
    2. Seleccione el inicio del intervalo de fechas.
    3. Haga clic en Hora de finalización y en Filtros, en la lista desplegable.
    4. Seleccione la finalización del intervalo de fechas.
      El intervalo de fechas seleccionado aparece para el filtro de instancias.
  5. Revise los resultados de filtro.
    Instancia
    Muestra las instancias que resultan del filtro del proceso especificado.
    Estado
    Muestra el estado de cada instancia.
    Progreso
    Muestra el progreso de cada proceso.
    Estado de duración
    Indica el estado de cada instancia de proceso de tiempo de ejecución para la cual se define la duración.
    Hora de inicio
    Muestra la hora de inicio de los procesos.
    Muestra la hora de finalización de los procesos, si es aplicable.
    Usuario
    Identifica al usuario que ha iniciado los procesos.
    Punto de contacto
    Muestra el punto de contacto en el cual reside la instancia del proceso en el estado seleccionado.
    Nombre del paquete de contenidos
    Se muestra el nombre del paquete de contenidos al que pertenece el proceso (si se importó el proceso en un paquete de contenidos).
    Publicación del paquete de contenidos
    Se muestra la versión de publicación del paquete de contenidos (no el proceso específico) si se importó el objeto en un paquete de contenidos.
  6. (Opcional) Haga clic con el botón secundario del ratón en una instancia del proceso y seleccione una acción aplicable al estado del objeto seleccionado:
    Abrir
    Se abre el Diseñador de procesos en el modo de depuración para que se pueda monitorizar y controlar cómo se ejecuta la instancia. Para abrir la instancia, haga doble clic en ella.
    Se puede cambiar una instancia del proceso suspendida. Los cambios afectan solamente a la instancia actual. Para guardar los cambios, exporte la instancia y luego impórtela en una biblioteca.
    Anular
    Detiene la instancia del proceso seleccionada. Se puede detener una instancia del proceso si está bloqueada, o si los puntos de interrupción están suspendidos, en ejecución o en espera.
    Suspender
    Suspende la instancia del proceso seleccionada. Se puede reanudar una instancia del proceso suspendida.
    Reanudar
    Reanuda la instancia del proceso seleccionada. Puede reanudar una instancia de proceso suspendida y de punto de interrupción suspendido.
    Exportar
    Exporta la instancia del proceso seleccionada a un archivo de exportación del objeto. Utilice el comando Exportar para guardar los cambios en una instancia del proceso. Más adelante se puede utilizar la opción de importación en el menú contextual de una carpeta en el explorador de bibliotecas para crear un objeto de proceso. Se puede exportar una instancia del proceso si está bloqueada, suspendida, en ejecución o en espera.
    Conjunto de datos
    Muestra información adicional acerca de la instancia del proceso seleccionada.
    También se puede utilizar la barra de herramientas para acceder a todas las opciones disponibles para un proceso.
