Tema anterior: Operador Monitorizar archivoTema siguiente: Parámetros de salida
Parámetros de entrada
Nombre de archivo/directorio
Especifica la ruta completa para un archivo o directorio que debe observarse. La ubicación debe ser accesible para los operadores de Gestión de archivos en el punto de contacto donde se ejecutan durante el tiempo de ejecución.
Si especifica un archivo o directorio sin especificar la ruta completa, los operadores de Gestión de archivos utilizan el directorio bin de CA Process Automation como la ruta relativa al archivo o directorio especificados. Normalmente, se puede usar el carácter de barra diagonal (/) en una ruta.
Temporizador de estado (s)
Especifica el retraso mínimo en segundos durante el cual la condición especificada debe persistir continuamente antes de que CA Process Automation ejecute ramas para el estado Completado.
Condición
Especifica la condición para ejecutar ramas para el estado Completado:
Tamaño mínimo del archivo
Si la condición especificada es Presencia, esta opción especifica el tamaño mínimo en bytes de un archivo para que este operador ejecute ramas para la condición Completada.
Patrón
Si se especifica Coincidencia de patrón para la condición, esta opción especifica una expresión regular que devuelve el patrón que busca el operador (consulte Cómo usar máscaras para especificar patrones en cadenas en la Guía del diseñador de contenido).
Para hacer coincidir varias líneas, se puede usar la secuencia de escape \n en el campo Patrón. En el siguiente ejemplo se hacen coincidir líneas que comienzan con “Log”, seguido de una cantidad indefinida de líneas nuevas y de una cadena de texto que termina en “Error=89”:
"Log.*\n.*Error=89"
Si suele utilizar caracteres de escape en lenguajes de programación, este carácter de escape \n coincide con líneas nuevas tanto en Windows como en UNIX. Este carácter de escape no coincide con un único carácter de avance de línea.
Separador
Especifica el carácter utilizado para delimitar la zona en Patrón que se guarda en las variables que especifican los Nombres de variables.
Iniciar desde final de archivo
Comienza la búsqueda desde el final de un archivo especificado, a fin de encontrar el último resultado de un patrón en un archivo. Esta opción permite hacer coincidir los mensajes más nuevos en un archivo.
Coincidencia de patrón que distingue entre mayúsculas y minúsculas
Considera mayúsculas y minúsculas cuando busca un patrón. Si no selecciona esta casilla de verificación, las letras de un patrón buscan coincidencias tanto en mayúsculas como en minúsculas.
Desplazamiento de la búsqueda de archivos
Devuelve una posición de inicio para una búsqueda.
Para llevar a cabo una búsqueda de coincidencias de patrón en bucle, puede utilizar las variables MatchPos y MatchEntry del conjunto de datos de operador
para comenzar desde donde se detuvo la coincidencia anterior:
Process.Operator_name. MatchedPos+ Len(Process.Operator_name.MatchedEntry)
Especifica los nombres de variables con los que se guardará el texto que coincida con las zonas delimitadas del patrón. Se puede acceder a las variables del conjunto de datos de operador por medio del conjunto de datos del proceso utilizando la palabra clave "proceso". Por ejemplo, especificar los nombres de variables Nivel y Código para asignar valores de subcadena extraídos a las variables de conjunto de datos de operador Process.Operator_name.Level y Process.Operator_name.Code. Se puede añadir, eliminar y ordenar las variables que se utilizan para almacenar cadenas coincidentes mediante la barra de herramientas.
