Tema anterior: Operador Obtener estado del servicio de la redTema siguiente: Parámetros de salida
Parámetros de entrada
Nombre de host remoto
Especifica el nombre de host o FQDN del equipo que hospeda el servicio.
Predeterminado
En blanco: Indica que el operador supone que el servicio está funcionando en el host de punto de contacto.
Puerto remoto
Especifica el puerto de host en el cual el servicio está escuchando. Algunos puertos conocidos y registrados incluyen los siguientes:
Se puede especificar cualquier puerto válido en este campo.
Número de puerto local (0 para puerto anónimo)
Especifica el puerto local que utiliza el operador Obtener estado del servicio de la red en el host de punto de contacto para conectarse al puerto remoto.
Valores
Nota: Si el puerto especificado no está disponible, el operador produce un fallo.
Protocolo para utilizar
Especifica el protocolo para utilizar al verificar el estado de los datos de servicio y envío. Si se especifica UDP, el campo Tiempo de espera de conexión (segundos) se desactiva porque UDP es un protocolo sin conexión.
Valores
Este valor puede ser uno de los siguientes:
  • TCP
  • UDP
Predeterminado
TCP (si se deja en blanco).
Especifica la cantidad máxima de tiempo que el operador espera una conexión al servicio antes de agotarse el tiempo de espera. Este campo es aplicable solamente al protocolo de TCP.
Valores
  • 0 (cero): No indica ningún tiempo de espera.
  • Cualquier entero positivo (en segundos)
Predeterminado
20 segundos (si se deja en blanco)
Datos que se van a enviar
(Opcional) Especifica datos que se van a enviar al servicio. La mayor parte de los servicios no esperan datos.
¿Leer datos del servicio?
Especifica si el operador lee datos del servicio después de haberse puesto en contacto con él.
Valores
  • Seleccionado: Indica si el operador lee datos del servicio después de haberse puesto en contacto con él. Seleccione esta opción para activar los campos Tiempo para leer datos (segundos), Núm. máximo de datos para leer (bytes) y Patrón de respuesta con el que se debe coincidir.
  • Desactivado: Indica que el operador no lee datos del servicio después de haberse puesto en contacto con él. Este valor es apropiado para servicios que no devuelven datos.
Notas:
Especifica la cantidad de tiempo de espera de datos de respuesta del servicio. Este campo se especifica porque los datos del servicio no tienen un EOF al final.
Valores
Este valor es un entero positivo. Cero (0) no se permite. De lo contrario, el operador esperaría durante mucho tiempo hasta que el servicio cerrara el socket.
Predeterminado
20 segundos (si se deja en blanco).
Especifica la cantidad máxima de datos para leer del servicio.
Predeterminado
4096 bytes
(Opcional) Especifica un patrón para utilizar a fin de coincidir con los datos devueltos del servicio. Si se especifica, la coincidencia con el patrón determina si el operador se ejecuta correctamente o produce un fallo.
El operador coincide con el patrón respecto a los datos leídos durante el período de tiempo especificado en Tiempo para leer datos hasta el número de bytes especificados en Núm. máximo de datos para leer.
El operador coincide con el patrón como subcadena de los datos de respuesta.
