Tema anterior: El Diseñador de calendarios avanzadosTema siguiente: Operadores Fecha de regla de calendario
Operadores lógicos Regla de calendario
Utilice los cuatro operadores de conjunto lógicos para incluir y excluir fechas en reglas de calendario. Los operadores Unión, Intersección y Exclusión proporcionan una manera de incluir y excluir fechas representadas por condiciones de fecha básicas o por combinaciones de ramificación de condiciones y operadores. La lista siguiente describe cada operador lógico:
Icono Unión Unión
Indica que una o más condiciones vinculadas deben cumplirse para que se cumpla la condición combinada.
Coloque una o más ramas o condiciones básicas bajo este icono.
Icono Intersección. Intersección
Indica que las condiciones vinculadas deben cumplirse para que se cumpla la condición combinada.
Icono Exclusión Exclusión
Indica una condición básica o una rama que debe excluirse de una regla.
Se excluyen todas las fechas que, de otro modo, no se seleccionan. Por lo tanto, sólo es útil excluir días cuando están seleccionados en otra parte de la regla. Por ejemplo, no se sirve ninguna finalidad al excluir los días martes a menos que otras condiciones y operaciones en una regla los definan como días válidos. Así, si una condición especifica los días laborables (lunes a viernes) como días válidos, podría utilizar el operador Exclusión para excluir martes de este conjunto.
Expanda el operador Exclusión para mostrar las ramas Incluido y Excluido.
Haga clic en una rama y luego agregue una condición o un operador para definir fechas incluidas o excluidas. Este operador tiene dos conjuntos de argumentos ramificados:
Incluido: Una o más condiciones básicas o ramas que representan fechas que incluir en la regla.
Excluido: Una o más condiciones básicas o ramas que representan fechas que excluir del conjunto de fechas definido por el conjunto Incluido.
Icono Igual Igual
Utilice el operador Igual para utilizar un conjunto de fechas existente definido por otro objeto de calendario en la regla. Este operador tiene los parámetros siguientes:
Nombre de calendario: El nombre del calendario al cual se hace referencia.
Diferencia: Cambia las fechas válidas definidas por el Calendario al cual se hace referencia por el número de días especificado. Introduzca un número negativo para mover las fechas a más temprano o un número positivo para mover las fechas a más tarde.
Días de apertura: Cuando está seleccionada esta opción, indica que la diferencia o turno solamente se aplica a los días de apertura.
Por ejemplo, una nueva regla de calendario podría hacer referencia a otro calendario que especifica días de copia de seguridad con una diferencia de 1. La condición en la nueva regla de calendario especifica el día que sigue inmediatamente a los días de copia de seguridad.
