Tema anterior: El operador Detener: Éxito o errorTema siguiente: Agregación de puertos de operador y vínculos
Proceso de puertos de operador y vínculos
Los vínculos entre los operadores definen las dependencias. Los vínculos actúan sobre los resultados que produce cada operador. Los vínculos definen el orden y la lógica de un proceso.
Los distintos tipos de acciones tienen resultados predefinidos diferentes:
La aplicación calcula estos resultados para determinar qué condiciones de salida, puertos y vínculos se deben activar en una secuencia lógica. Por ejemplo, se puede agregar un puerto personalizado a algunos operadores y se puede especificar que el puerto se active cuando una expresión devuelva un valor Verdadero.
Las condiciones de salida en un operador no son mutuamente exclusivas. Si el producto califica como verdaderas varias condiciones de salida, se procesarán todas las condiciones de salida. Al procesar varias condiciones de salida en un único operador, se puede iniciar un procesamiento simultáneo subsiguiente de varias ramas.
Cuando se ejecuta un proceso, el producto activa sus operadores solamente una vez. Cuando un vínculo conduce a un operador previamente activado, el producto no vuelve a procesar el operador de destino y se termina la rama que el vínculo extiende.
Nota: Los vínculos se unen a operadores en pequeños puntos de conexión llamados puertos.
Este gráfico muestra un ejemplo de puertos de operador de proceso y vínculos.
Elemento:
Descripción:
Operador Seleccionado: haga clic en un operador para consultar sus variables de conjunto de datos, páginas y propiedades. Haga clic con el botón secundario del ratón en un operador para agregar un puerto de salida.
Propiedades del vínculo: realice una de las siguientes acciones para ajustar el aspecto de un vínculo:
  • Haga doble clic en un vínculo.
  • Haga clic con el botón secundario del ratón en un vínculo y seleccione Propiedades del vínculo.
Seleccione el espesor, el color, la forma y el aspecto discontinuo de cada vínculo.
Forma de la línea del vínculo: en lugar de líneas ortogonales normales, este vínculo morado aparece con segmentos de línea recta. Los vínculos se pueden extender y colocar según sea necesario.
Vínculo detenido: se ha forzado la detención de este vínculo. Como ejemplo, considere un proceso que está en un bucle, a la espera de un evento, procesando dicho evento y ejecutándose repetidamente en un bucle. Cuando una rama paralela del proceso determina que el proceso original que está ejecutándose en un bucle debe detenerse, puede usar el vínculo y el puerto detenido para detener el bucle.
Vínculo roto: rompa un vínculo para dividir una ruta indirecta larga en dos líneas numeradas. Los vínculos divididos son más fáciles de consultar y gestionar. Para volver a unir las líneas numeradas, haga clic con el botón secundario del ratón en el número del vínculo dentro de un círculo y, a continuación, seleccione Unir vínculo.
Vínculo desactivado: este vínculo gris discontinuo indica que está desactivado temporalmente. Haga clic con el botón secundario del ratón en el vínculo para reactivarlo.
