Publicación de objetos en otro entorno › Exportación e importación › Configuración como línea de referencia de la versión de publicación de los objetos › Realización de una exportación › Exportación de carpetas › Objetos de paquete de contenidos › Llamada de objetos de paquete de contenidos
Cuando cualquier objeto convoca a otro objeto en CA Process Automation, el producto recupera el objeto al que se hace referencia en la base de datos, a menos que el objeto se suprima. Por ejemplo, un proceso puede convocar otro proceso o un proceso puede hacer referencia a un conjunto de datos específico. Si el objeto al cual se hace referencia se ha suprimido, se muestra un error. De lo contrario, se devuelve el objeto.
Sin embargo, la llamada a un objeto que está en un paquete de contenidos cuenta con otra restricción. Si algún objeto hace referencia a otro objeto en un paquete de contenidos, el producto verifica que reside en la versión de publicación actual del paquete de contenidos. Si el objeto no está en la versión de publicación actual del paquete de contenidos (o se ha suprimido), se genera un error.
El producto requiere la versión más actual de un objeto en un paquete de contenidos en los casos siguientes:
- Se busca un operador personalizado en el explorador de operadores.
- Un calendario llama a otro calendario como un calendario de exclusión de vista previa (en el campo Visualizar previamente el calendario de exclusión de la ficha Vista previa del diseñador de calendario). Si el calendario seleccionado no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos, las fechas no se excluyen cuando ese calendario se aplica con el campo Visualizar previamente el calendario de exclusión.
- Un operador personalizado llama a otro objeto mediante una referencia de objeto que no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos.
- Un conjunto de datos que el operador del proceso de inicio utiliza llama a otro objeto mediante una referencia de objeto. La referencia de objeto no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos.
- Un proceso utiliza el operador Comprobar calendario para llamar a un calendario que no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos.
- Un observador de procesos llama a otro objeto que no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos. En este caso, la paleta Observación de procesos se muestra esa observación de procesos.
- Un proceso llama a un formulario de solicitud de interacción que no está en la versión de publicación actual del paquete de contenidos. En este caso, el proceso produce un fallo.
- Un proceso llama a otro proceso que no se encuentra en la versión de publicación actual del paquete de contenidos. En este caso, el proceso produce un fallo.
- Una planificación llama a otro proceso que no se encuentra en la versión de publicación actual del paquete de contenidos. En este caso, el proceso no se ejecuta.
- Un formulario de solicitud de inicio llama a otro objeto mediante una referencia de objeto que no se encuentra en la versión de publicación actual del paquete de contenidos.
- Un formulario de solicitud de interacción (usado en el operador Asignar tarea de usuario y llamado en el operador Iniciar proceso) llama a otro objeto que no forma parte de la versión de publicación actual del paquete de contenidos.
