Tema anterior: Exportación de rutas relativas y absolutasTema siguiente: Importación
Cómo migrar objetos de un paquete a una carpeta nueva para preparar una exportación
El paquete de contenidos es un objeto que se introdujo en CA Process Automation 04.2.00. En CA Process Automation 04.1.00, los objetos se contenían en un paquete para exportar de un entorno a otro entorno diferente. El objeto de paquete solo cuenta con disponibilidad con versiones anteriores en la versión 04.2.00. No se puede hacer referencias a paquetes en formularios de solicitud de interacción, formularios de solicitud de inicio, operadores personalizados, observaciones de procesos o conjuntos de datos. Se puede exportar todavía un paquete 04.1.00, pero no se puede modificar el paquete después de haberlo importado a un entorno nuevo. Sin embargo, se pueden modificar los objetos del paquete.
Si se desea agrupar objetos similares y exportarlos como una publicación no modificable en un entorno nuevo, se debe utilizar el paquete de contenidos. CA Process Automation crea el paquete de contenidos después de haber exportado la carpeta (como un paquete de contenidos) de un entorno y haberla importado en otro entorno. Una vez importado, el paquete de contenidos se puede ver en el explorador de bibliotecas y en la ficha Operaciones en la paleta Paquetes de contenidos, como se indicada por el icono de paquete de contenidos .
Este escenario describe los pasos obligatorios para migrar contenido de un objeto de paquete a una carpeta nueva, si se desea continuar moviendo contenido como una versión no modificable entre entornos.
El diagrama siguiente describe las tareas que los diseñadores de contenido llevan a cabo cuando migran objetos de un paquete a una carpeta nueva para preparar la exportación:
Drawing2
  1. Abra el objeto del paquete de la versión 04.1.00 y anote todos los objetos que el paquete contiene.
  2. Encuentre y copie esos objetos de paquete en la biblioteca.
  3. Cree una carpeta para pegar en ella los objetos del paquete.
Abra el paquete del objeto 04.1.00 y anote todos los objetos que contiene el paquete.
El objeto del paquete que se creó en la versión 04.1.00 está indicado por un icono de paquete azul:
  1. Abra el explorador de bibliotecas.
  2. Encuentre y abra el objeto del paquete de la versión 04.1.00.
  3. Anote todos los objetos que están contenidos dentro del paquete.
Localización de los objetos del paquete en la biblioteca
Una vez que se hayan identificado los objetos dentro del paquete, encuéntrelos dentro de la biblioteca, cópielos y péguelos en una carpeta nueva.
En las carpetas de la biblioteca, se pueden abrir carpetas conocidas y desplazarse por ellas o buscar carpetas por nombre para los objetos que el paquete contiene. También se pueden buscar objetos con la opción de Búsqueda simple mediante un solo criterio o con la opción de Búsqueda avanzada con varios criterios. La acción de búsqueda encuentra objetos que coinciden con los criterios de búsqueda dentro de la estructura de carpetas que haya especificado.
  1. Haga clic en la ficha Biblioteca.
  2. Navegue por el árbol de carpetas para llegar a la carpeta que contiene el objeto. Si es necesario, puede consultar carpetas por nombre en el campo de búsqueda que hay sobre el panel Orquestador.
  3. (Opcional) Busque el objeto. En la carpeta seleccionada, lleve a cabo una de los siguientes tipos de búsqueda:
  4. Haga clic con el botón secundario del ratón en cada objeto que devuelva la búsqueda y seleccione Copiar.
Creación de una carpeta para pegar en ella los objetos del paquete
Cuando haya encontrado un objeto en la biblioteca que el paquete de la versión 04.1.00 contiene, péguelo en una carpeta nueva para exportarlos a un nuevo entorno.
Todos los objetos que desee exportar se deberán encontrar en una carpeta. En la versión 04.1.00, se pueden agregar objetos como accesos directos desde diferentes carpetas a un paquete para realizar una exportación. Este comportamiento no es posible con un paquete de contenidos. Todos los objetos se deben albergar en una carpeta solamente para su exportación.
  1. En el panel de la carpeta Explorador de bibliotecas, seleccione la carpeta donde se desee crear una carpeta.
  2. En la barra de herramientas, haga clic en Nuevo y, a continuación, en Carpeta.
    Aparece la nueva carpeta.
  3. Cambie el nombre de la carpeta.
  4. Haga clic con el botón secundario del ratón en el objeto y seleccione Pegas.
Repita el proceso para cada objeto que el paquete contiene hasta que la nueva carpeta contenga todo el contenido de la versión 04.1.00. Se pueden editar los objetos después de haberlos pegado en la carpeta nueva.
Las migraciones de contenido ya se han completado y se puede exportar la carpeta a un entorno nuevo.
